土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 布袋除尘器日常使用注意事项
布袋除尘器日常使用注意事项
发布于:2016-10-15 09:25:15 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
环境污染是当前亟待解决的一个问题,而在工业生产当中,应用一些设备,能在改善环境方面发挥一定的作用。布袋除尘器是一种干式滤尘装置,对于比较细小,比较干燥的粉尘可很好搜集起来。这种设备在使用的时候,发挥了巨大作用,而在日常使用的时候,这里面有一些需要注意的地方,一起来详细了解下吧。
首先从烟气温度的控制上来看,一般比较高,高温可直接缩短滤袋的使用时间,所以一定要注意烟气的温度不能超过了120度。用户可以在烟气通道上增加一个测试温度的装备,并让烟气的温度下降,减少对布袋除尘器滤袋得到损坏。
再就是从清灰的角度来说,这也会影响到是否会正常运行,过多的灰尘集中出现的时候,不仅会影响到烟尘捕集的效率,而且还可能直接将滤袋给烧坏了。为了减少这些情况出现,可以在设计的时候,采用离线分室轮流清灰的技术,发生分离了,可提高工作效率,而且能减少损坏滤袋的情况。需要注意的是,在使用布袋除尘器之后,还需要将阀门打开了,并对每个房间进行清洁。文章有翼博环保原创,转载请注明出处:www. ybhbcc. com
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
急需徐州地区的环境数据资料
有没有大神有关于徐州地区或者北京的环境资料数据,例如大气、水体、土壤等环境指标数据!
