土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 电除尘器与布袋除尘器之间的对比
电除尘器与布袋除尘器之间的对比
发布于:2016-10-14 16:13:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
灰尘是无处不在的,只是我们看不见而已,在一些特殊的行业之中是一定会必备电除尘器的,这是必要的将排放的烟尘清楚,还给我们更干净的环境 ,布袋除尘器与电除尘器之间相差了什么?
烟尘是造成大气污染的主要因素之一,减少大气污染的根本措施就是减少有害物质向大气的排放。目前国内处理烟尘等粒状污染物的设备主要为袋式除尘器和电除尘器。在选择除尘设备时,应充分考虑其经济性、可靠性、适用性和社会性等。在选择除尘技术时,应考虑使用当地条件、现场条件、燃烧煤种特性、排放标准和需要达到的除尘效率等多种因素。本文针对目前国家对环保的要求以及袋式除尘器和电除尘器在性能上的差异和在各行各业中应用的实际情况,对两种除尘器在实际应用中的基本特性指标做一简单客观的对比。
(1)袋式除尘系统ww.wxhyhb.cn
采用不同的多孔滤料制作成袋状过滤元件(即滤袋),当含尘气体通过滤袋时,尘粒因惯性的作用与滤袋碰撞而被拦截,细微的尘粒(粒径为1μm或更小)则因扩散作用(布朗运动)不断改变运动方向,从而增加了尘粒与滤袋接触的机会。尘粒与滤袋碰撞时产生的粘附作用与静电作用使尘粒堆积在滤袋表面,形成滤饼(或称滤床),这种滤饼又通过筛分作用,得以捕集更细的尘粒。若除尘器的过滤方式为内滤式,则尘粒会被阻留在滤袋的内表面,而干净气体会通过滤袋纤维间的缝隙逸至袋外;若除尘器的过滤方式为外滤式,则反之。当尘粒堆积到一定程度后,借助重力的作用采用气力或机械的方法,将尘粒从滤袋上除去,粉尘收集后输送走。
(2)电除尘设备ww.wxhyhb.cn
在电除尘器的正负极上通以高压直流电,使两极间维持一个足以令气体电离的电场,当含尘气体通过高压电场时尘粒荷电(一般荷负电),并通过电场力的作用,使带电尘粒向极性相反的集尘极(正极)移动,沉积在集尘极上,从而将尘粒从含尘气体中分离出来,然后通过振打电极的方法使粉尘降落到除尘器下部的集料斗内收集并输走。
如果对于自己买来的电除尘器不满意的话,也可以进行电除尘改造,改造之后的效果更明显,也有了自己的受众群,电除尘控制器控制也很方便。
全部回复(9 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-22 06:26:22
  • 赤木水火土
    fgdhfd不放过好地方涣发大号
    2017-10-09 09:41:09
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
如何检测紫外线灯强度?
如何检测紫外线灯强度?使用中的紫外线杀菌灯管应该在3~6个月便用紫外线辐射照度仪作一次强度检测,用紫外线辐射照度仪作一次计量标定,以保持准确性,发现强度不合格的灯管要及时更换。我们以化学指示卡的检测方式来进行检测:1、开启紫外线灯管5分钟后,将化学卡放在紫外线灯下垂直距离1米处,化学指示卡有图案的一面朝上;2、紫外线灯管照射1分钟(化学卡上会有不同的颜色变化);3、观察指示卡的颜色块并将它与标准色块比较,然后读出照射强度。
