土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何保养整体衣柜
如何保养整体衣柜
发布于:2016-10-14 14:34:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在许多用户在装修的时候都会选择去安装整体衣柜,因为这种衣柜时尚且环保,并且节省空间等特点,受到了现如今年轻一代的喜爱。但是人们在买了整体衣柜后应该如何进行保养呢?
通常衣帽间的门大部分在外面,里面的柜体并没有任何的遮挡,为了更好地防尘,可以在衣柜上装上一层遮尘布或者购买那些带有盖子的储物盒。那些带有水分或者是腐蚀性气体的物体是不能放在衣帽间内,会导致衣帽间潮湿不堪。另外,像一般的衣柜一样,整体衣帽间在使用的时候也需要放一些防潮剂,以避免在潮湿季节里衣物有所损坏。
要保持衣柜的长期清洁,定期对衣柜进行擦洗,轨道内不能掺杂尘土或是杂物。在清洁衣柜的时候,只需要用半湿的抹布轻轻擦洗就可以了,千万不要用带有腐蚀性的洗洁用剂。对于柜架、拉杆等金属件,因其自身的属性,不可用湿布擦洗,以免导致其生锈变形,只需用干部擦拭即可。时常打开衣柜,使其透气或是定期使用除湿剂,以此来避免衣柜受潮生菌。少用或是不用带有香味的芳香剂,因为他们对衣柜都有一定程度的损害。
保养好整体衣柜,主要从表面的清洁、防止刮花、连接检查、柜门保养和摆放事项五个方面入手。轻轨门滑轮使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅静音,请每2-3个月定期沿上下滑轮加点润滑油。 不要将衣柜放置在阳光直接照射的地方,以免木质在光照下变形或脆裂。 在使用推拉门时一定要先看拉手有没有凸出,如有凸出,应先按平,否则会撞坏边柜或拉手。
衣柜表面有灰尘时,应使用毛掸或软布除尘,如果表面有污渍时,应使用砂蜡擦磨清除。最好根据实际情况,做到定期护理,有条件的可以对饰面经常上油腊。五金饰件部件则只能用干的软布轻轻擦拭,切勿用化学物的清洁剂或酸性液体清洗,如发现其表面有难去除的黑点,可用少许煤油擦拭。
尽量避免损环或刮花衣柜表面,如果表面轻微划痕和碰伤,可用布蘸烟灰与柠檬汁或炒粒油的混合物涂擦,干后上蜡即可;如果划痕较深碰伤较严重,则需要调和同色漆补色;定期对连接件进行检查,发现松动及时紧固,如因拆装、组合造成错位、故障的应及时通知相关品牌专卖店协助处理。
在使用时,要注意摆放平衡,避免摆放在高温、震动剧烈、潮湿或阳光直射的地方,居室保持通风。避免整体衣柜表面接触到腐蚀的液体,如洒精、香蕉水、汽油、天那水、指甲油、强酸、强碱液等。
全部回复(3 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢分享。
    2016-10-15 18:18:15
  • igtykw
    igtykw 板凳
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    2016-10-15 13:13:15
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅沙发保养注意事项
客厅沙发是客厅必不可少的装饰,在购买沙发之前,我们不仅要知道如何选购沙发,还要知道如何保养沙发,这样不仅能够延长沙发的使用年限,还能够为客厅的装饰有个很好的搭配。 1、定期对沙发定期吸尘,以每周一次为佳,在清洁的时候可以鸡毛掸和毛巾搭配使用,先用鸡毛掸掸去沙发表面的灰尘,再用毛巾擦拭沙发的扶手、靠背之间的缝隙。也可以使用小吸尘器,但是不要用吸刷,以免破坏织布上的织线而使布变得蓬松。
