土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浴帘的正确选择方法
浴帘的正确选择方法
发布于:2016-10-14 14:04:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  浴帘是每个家庭必备的用品,随着市面上浴帘的多样化,人们在选择的时候会变得眼花缭乱。那么我们应该怎样正确的选择合适的浴帘呢?下面就由小编带大家一起来看看吧,以下内容对您一定有帮助。
  关于浴帘材质:PEVA是PE和EVA的聚合物,也是环保材料,无气味光滑,手感佳,更具其EVA含量的多少而决定其手感和垂感,EVA含量越高手感越柔软垂感越好,越重;反之越硬,越轻飘;PVC透明度好,结实耐用,垂感佳手感一般,会随天气的变化手感而变化,平方克重最高。
  关于浴帘厚薄:好的浴帘是看设计、工艺、做工、细节、印刷效果等等。一般常生产的厚度都在0.1-0.15mm,最简单的比较方法就是同尺寸同材质的浴帘,重量是多少,这样可以确定厚度。另外向大家解释一下很多买家都存在的误区觉得PVC的厚PEVA的薄,这个说法是错误的。任何材质都是有厚有薄,厚度是和生产的用料有关系和材质没有任何关系。
  关于浴帘尺寸:店内的浴帘所标尺寸都是宽度*高度。请注意:浴帘的宽度要比您的浴室宽度,也就是您需要拉浴帘部分的实际宽度,要大一些哦。浴帘高度以180厘米-200厘米的居多,足够了;浴帘下摆的离地高度要有1—2厘米。下摆最好别拖地,容易蹭脏,有时候不小心一脚踩上去还容易把浴帘撕坏。国际上常规尺寸180*180(美洲惯用尺寸)、180*200(欧洲惯用尺寸)
  关于浴帘气“味”:气味和印刷浴帘的工艺有关。印刷浴帘分机印(机器印刷)和手印(人工印刷),机印是机器印刷,印出来基本不会有气味,但是只能印刷一些可重复的花色;手印是人工印刷,一般用在整幅效果或者不可重复的花色上,浴帘多大网版就有多大,几个颜色就有几块网版,浴帘要一件一件的平铺一个颜色一个颜色的印刷,工艺非常复杂,成本相对比较高,同时印出来也有比较重的油墨味。新的浴帘制作好就直接包装了,拿到会有油墨味,拿出来挂好,通风,油墨味会自然挥发掉的。
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 沙发
    不错的资料,谢谢楼主分享啊。
    2016-10-18 13:50:18
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
【中珩设计作品第八期】筑城广场
本案采用了现代的设计手法,并从自然中提取部分元素,演绎出具有艺术和自然气息的轻松气氛。在格局上本案通过对原有建筑空间的分析,利用建筑本身的柱间结构,将各个功能区域有效的划分,并根据建筑结构,在主要空间尽量保持其高度,使来访者进入空间便能感受到如同身处超五星级酒店般不一样的尊贵和品质感。 设计突出深厚的文化底蕴,尽量满足文化心理需要,是中高端住宅客户的追求目标。因此,设计不应囿于形式上的创新,更应进行深层次挖掘,以充分的精神内涵赋予建筑产品以鲜活的生命,在外部喧嚣的尘世中,创造出“高树蝉声秋巷里,朱门冷静似闲居”的无限意境。
