土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】抗震设计中不可忽视的楼梯注意事项!
发布于:2016-10-14 10:44:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地震发生时,楼梯是多层建筑中人群疏散的唯一通道,但是2008年汶川地震中框架结构中的楼梯出现不同程度的破坏现象,影响人员的逃生。对于楼梯轻微破坏情况,楼梯板出现条水平裂缝,平台梁板出现剪切裂缝;震害严重者,楼梯板完全拉断(图1),楼梯梁在两端和跨中出现明显破坏,钢筋暴露,混凝土保护层压碎、剥落(图2,3,4)。
图1
图2
由于以往的结构设计时没有考虑楼梯参与抗震计算,仅对楼梯进行静力分析和设计,然后将楼梯作为荷载加到主体结构上,对主体结构进行抗震计算分析。事实上,楼梯对框架结构提供了较大的抗侧移刚度,从而会分担框架结构所承受的地震作用。在水平地震的往复作用下,楼梯板承受往复拉压作用,楼梯梁和板由于承受弯矩、剪力和扭矩作用,处于复杂的受力状态,从而会导致楼梯梁在两端和跨中破坏,混凝土酥碎,钢筋扭曲变形。
图3
图4
在震区结构设计中,进行结构整体受力分析时,经常将楼梯单独取出作按简支结构进行分析设计(图5),没有考虑水平地震力对楼梯的影响,对楼梯周边构件也未进行加强处理,这是楼梯震害严重的主要原因。
图5
因此,框架结构的楼梯间应符合如下规定:
(1)楼梯间的布置应尽量减小其造成的结构平面不规则;
(2)宜采用现浇钢筋混凝土楼梯,楼梯结构应有足够的抗倒塌能力。
(3)宜采取措施减小楼梯对主体结构的影响。
(4)当钢筋混凝土楼梯与主体结构整体连接时,应考虑楼梯对地震作用及其效应的影响,并应对楼梯构件进行抗震承载力验算(图6)。
图6
(5)楼梯梁、柱的抗震等级应与框架结构本身相同。
(6)楼梯板宜采用双排配筋。
当然,对于剪力墙结构可适当放松要求
来源:建筑结构抗震
本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
全部回复(16 )
  • dl_ldc
    dl_ldc 沙发
    不错的资料, 谢谢楼主分享啊
    2016-12-15 12:54:15
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    其实作为竖向通道和安全疏散的楼梯设计值得设计人员重视起来!我们国家的一些设计者对此认识的还不够。
    2016-12-02 08:41:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【建房日记.改造篇】俩兄弟砸300万爆改垃圾房成豪宅(改造细节全揭秘)
【福利日.10.13】设计师香菇,蓝瘦?赶紧戳这里! 最初听说有俩小伙花375万RMB,买下这样一栋破房子的时候,司马跟所有人是一个反应……这两个人是不是失恋了啊?  要说房子有多破,不夸张地讲,这就是一堆垃圾。  而在破房子里,更是塞满了房东太太收藏了几十年的垃圾。  老太太在这里住了40多年,经常把街上捡的东西,都收拾到自个儿屋里来。长此以往,家里的东西越堆越多,原本房间里还照得出一点光,慢慢地,陷入了无边的黑暗,成了这个样子......
