土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 移动式混凝土搅拌站
移动式混凝土搅拌站
发布于:2016-10-14 09:51:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  为更好地适应市场需求,三强公司在多年研制混凝土搅拌设备经验基础上,研制开发出一款更适合公路、桥梁等施工需要的HZS25型移动式混凝土搅拌站。
  HZS25型移动式混凝土搅拌站是将混凝土搅拌站的物料储料、称量、输送、搅拌、卸料及全自动控制系统整体集中于一个拖挂单元的混凝土生产设备,它与固定式全自动搅拌站的所有动作过程、操作方式、维修保养完全相同,同时具备移动灵活、拆装迅捷简便、存放管理简单等独有的特点,是公铁路、桥梁、港口、水电等工程移动施工中的最佳优配机型。其最大的亮点,在于安装便捷、移动方便、一拉就走、一停即用,且搅拌性能优良、计量系统精确稳定。
   移动式混凝土搅拌站主要特点:
  目前移动式混凝土搅拌站主要分为牵引式和拖挂式二种,牵引式的底盘含有完整的前、后桥;拖挂式的底盘则只有后桥,前端安放在牵引车鞍桥上。
   1、拆装快捷、移动方便
  转场时:除螺旋输送机、水泥仓外,整个搅拌站前端落下即可拖运移动;其它如走台、加高板折下,所有控制线缆无需拆动。拆下的附件可随站带走。
  移动搅拌站装有轮胎、牵引销、行车信号装置、刹车系统,拖车拖动时允许最高速度可达50公里/小时。
  安装时:须平整硬化地面即可;拆装需30吨吊车配合。
  存放时:如设备暂时不用时,保持转场运输时的运输状态。
  2、其它性能及操作方式、原理同固定式标准搅拌站(参见HZS型混凝土搅拌站)
   3、移动搅拌站所有部件运输单元外形尺寸都小于集装箱内空尺寸要求,整站运输需三个40尺集装箱。
   郑州三强机械有限责任公司是专业生产大中型混凝土搅拌站、混凝土搅拌机的厂家,所生产的混凝土搅拌站有HZS系列,混凝土搅拌机有JS系列。三强机械有限责任公司竭诚欢迎每位朋友的光临。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何识别现场使用的螺母是不是防松的?防松的螺母与不防松的螺母外观有什么区别?
如何识别现场使用的螺母是不是防松的?防松的螺母与不防松的螺母外观上有什么区别?淘宝上找了下,防松螺母长这么个样子是不是都有蓝色塑料或橡皮这种东西~~~~这种防松螺母又没有上面这种蓝色材质的塑料或橡皮
