土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 分享一下注册结构师考试需要注意的(转帖)
发布于:2016-10-14 09:44:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这些是易错点1、混凝土结构例如:独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。
2、钢结构例如:在计算构件长细比时要注意腹板的朝向是在平面内还是垂直于平面。
3、砌体结构例如:挑梁的抗倾覆力矩中荷载只考虑恒载,要用标准值,不要把活载也算进去了。
4、高层与高耸结构例如:在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取为1.3~2.0。如果是中间框架,刚度前应乘以2;边框架乘以1.5。
这些是常考点
混凝土部分例如:局部受压承载力计算,局部受压承载力提高系数。面积计算同心对称原则。
纵向受力钢筋的最小配筋率。1)材料调整;2)截面面积确定。3)板受拉钢筋0.15%。
钢结构部分例如:梁的支承加劲肋,平面外稳定性计算。每侧15tw;焊缝连接计算。翼缘外伸宽厚比。
受压构件的局部稳定计算:1)I 字形截面,翼缘的宽厚比、腹板的高厚比。2)箱形截面;3)T 形截面;4)圆管截面。
高层部分例如:
重力荷载代表值,水平地震影响系数最大值、特征周期、计算8、9 度罕遇时增加0.05。
考虑二阶重力效应的方法;位移增大系数、弯矩剪力增大系数。
桥梁部分例如:预加力结构计算分析。永久作用,常用材料密度。水浮力。
箱型截面连续梁,中间支承处的负弯矩考虑支座宽度作用的折减。
这些是难点
1、混凝土结构部分例如:偏心受压构件受剪计算时,轴压力不能大于0.3fcA。在其他抗剪计算的公式中,只要是偏压的只要有轴力在里面的都有N的最上限控制,计算时必须首先验算这个。
2、高层部分例如:高规中的A、B级高度注意一定要判断,抗震等级确定的第一步骤。注意乙类建筑是按照设防烈度来选择适用高度,而甲类则不是,注意表格下面的注。
3、地基基础部分例如:覆盖层的厚度应该扣掉火山岩硬夹层。等效剪切速度计算的时候要用20和覆盖层厚度h比较,取小值。
  • co1474418560153
    luran68 发表于 2016-10-14 12:33 总结的不错,可以学习一下我也是转的呢:D
    2016-10-18 10:43:18
  • luran68
    luran68 板凳
    总结的不错,可以学习一下
    2016-10-14 12:33:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
研究生第二年能不能考二级注册结构师
研究生第二年能不能考二级注册结构师,需不需要社保啊
