土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 木工支模技术交底
木工支模技术交底
发布于:2016-10-13 18:23:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
木工技术交底
一、施工准备:
1、认真熟悉图纸,弄清柱、梁、墙、板的规格尺寸、断面形式、各节点之间的关系,然后确定,柱、梁、墙的预制模板尺寸,进行预制,预制模板结束,及时刷脱模剂后,编号分类堆放。
2、墙模板,根据设计尺寸,采用元钉与胶合板和80×40木方拼成整片模板,接缝处必须附加80×40木龙骨,80×40木龙骨距离为150mm,每处墙模拼装后及时刷脱模剂后,编号分类堆放。
3、加工对拉螺栓时,应分别按柱不同断面尺寸及墙厚不同,分别确定对拉螺栓的长度、规格。
4、在已浇完的砼面上,弹出柱梁墙边20线,标明门洞尺寸位置,窗洞口尺寸及预留洞位置,用水平仪测好“100线”,以控制模板的标高正确。立模底口必须平整、坚实、个别不平整部位用水泥砂浆找平。
5、柱子、墙、钢筋绑扎已完成,水电管线及预埋件已安装,钢筋保护层已经绑扎保护层垫块并已办理隐蔽验收手续。
二、施工工艺:
(一)柱模板:
1、柱模按设计断面尺寸,每面拼成一片模板,并在柱底部留清扫口,以便检查柱根部情况,及时检查模板对角线、平整度及几何尺寸。
2、安装第一片模板时,临时用铁丝固定在钢筋上,随即安装第二、三、四片模板,做好临时支撑。
3、按柱边线进行就位,然后先固定上下两柱箍,利用脚手架固定,然后逐步安装其他柱箍,柱箍距离为500mm,柱模就位校正时应注意柱底位置正确,按柱底边线先进行固定,然后校正,垂直偏差、截面、对角线,并利用钢管架逐步固定。
4、模板支完,全面检查质量,纵横两个方向,都拉通线检查,重点查垂直度、平整度。并在柱之间设水平支撑及剪力撑,保证柱浇筑时不变形不跑浆。
(二)、梁模板:
1、根据楼面的轴线引至砼柱面,且在根据“100线”对梁底标高进行定位。仔细检查轴线位置及标高和梁的断面尺寸。
2、承重架立杆底部要垫木板,且上下层立杆必须在同一垂直线。
4、梁底模起拱高度为1‰-3‰。
5、梁底模拉线检查是否弯曲,同时检查梁的断面、标高、起拱及横杆间距,无误后用钢管扣件将梁底模固定。
6、在梁底模上绑扎好钢筋后,及时清除杂物,将两侧模板与底模用钢管扣件卡好。梁模板上口拉通线找直,,同时设内撑固定。浇砼时将内撑及时拆除。
7、复核梁的断面尺寸及与相邻柱梁的连接固定,保证位置正确,不跑模变形。
(三)、板模板:
1、板模板固定在承重架上的木龙骨上,木骨架距离@150mm、且板缝接头处须设木楞,胶合板用铁钉固定在木楞上。
2、根据设计要求,控制板厚、标高、板缝接头贴胶带纸,防止漏浆。
3、板底模安装完成,查模板的标高、平整度、板缝接头,发现质量问题,及时纠正。
4、板模安装结束,及时清扫杂物,刷脱模剂,浇水湿润,避免爆晒。
(四)、剪力墙模板:
1、已制作编号的外墙模板安装到位,模板下口从外脚手向墙面方向挑出临时钢管支承外侧模板,距离为600mm。
3、内外模板用φ14对拉螺栓固定,@500双向,螺栓丝头处设双螺帽及垫块。
4、模板矫正固定利用室内的满堂承重架,相互支撑固定,每片墙模的平整度及垂直度都保证符合质量标准。
5、外墙模板注意施工缝严密,牢固可靠,不允许出现错台,同时保证接缝严密,个别不严处用水泥砂浆嵌实,防止出现漏浆,错台现象。
6、墙模板安装,进行认真自检,确认无误后,报请技术员等验收。
7、墙模板的骨架竖向为80×40木方@150。紧固对拉骨架用DN40双钢管@500mm。
(五)、钢管承重架:
本工程承重架用钢管搭设,同时设扫地杆及剪力撑,形成一个稳定的构架。立杆下垫木垫块,以免钢管直接与砼接触。承重的最上一道水平杆与立杆连接处设两个扣件,扣件的丝扣要拧紧,保证不下沉变形。
(六)、拆模:
1、侧模拆除:一般情况下,砼表面棱角不受损,即可拆模。
2、承重模板拆除:由施工技术人员书面通知,没有施工技术人员的书面通知,不得拆除承重模板及支架。
3、拆模应遵循先支后拆、后支先拆,先拆非承重模板,后拆承重模板,自上而下。承重架先拆侧向支撑,后拆竖向支撑的原则。
4、模板拆除时,不允许对楼层形成冲击荷载。严禁拿钢管等重物直接撞击立管,造成顶板直接坠落。
三、质量要求:
<一> 模板安装
1、主控项目:
1)具有足够的承载能力,能可靠承受新浇砼的自重和侧压力,以及施工过程中所产生的荷载。
2)模板保证工程结构和构件各部分的形状、几何尺寸、标高和相互位置的正确。必须符合图纸设计尺寸、及国家现行验收规范要求。
3)梁钢筋和板下层钢筋绑扎完毕后,应先把梁外侧模,吊模安装支设牢固。以免踩踏板上层钢筋,使其变形、位移。
2、一般项目:
1)模板制安时,尽量考虑构造简单,安拆方便。便于钢筋的绑扎、安装和砼浇筑、养护等。支模时应考虑拆模。
2)模板的接缝平整严密、不漏浆,木模板浇水湿润,但模内不得积水;
3)模板安装结束及时把模内杂物吹洗干净。
4)跨度大于4米的砼梁板,模板要起拱,起拱高度为跨度的1‰-3‰。
5)固定在模板上的预埋件、预留孔洞安装牢固,不能遗漏,检查质量时,要重点检查。
6)模板制作安装质量须经班组自检
7)模板安装前及安装过程中应注意板面清理
8)施工班组在模板制作时对原材料必须进行挑选或修改;同柱、同梁、同板方木断面尺寸应一致。拼装缝隙应严密、平整、为防止漏浆,板模拼缝应贴胶纸带。
  • tumuren600
    tumuren600 沙发
    感谢楼主的无私分享!
    2016-10-26 20:53:26
  • andyhui5871
    andyhui5871 板凳
    要是能配上图片就更好了,不过还是要感谢分享
    2016-10-15 14:28:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【警惕雷区】97个工程施工易错点,看看有木有你犯过的错误?
1、因施工原因造成的问题 部门、专业间配合类(4大问题)
