土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:装修时在剪力墙上开了个门洞,严重吗?
发布于:2016-10-13 16:07:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前几天装修时,委托工人在非承重墙上面开门洞(1000*2100mm),等我回去发现是混凝土剪力墙,已经被破坏了,严重吗?要不要恢复?如何恢复?
房子29楼,每楼6户,我是25楼东边数第3户。门洞是下面一个红圈的位置,位于主卧和卫生间中间,厚度在2200左右,中间有横竖钢筋。当初是想把卫生间改衣帽间,所以重新开门。为什么建筑图纸没有标明是承重墙?如果标注了也不会改。
全部回复(10 )
  • cow1504224659583
    2017-09-27 22:51:27
  • cow1504224659583
    我家是11楼的3楼,因为厨房太小,想在厨房和阳台之间的墙面打洞800×2000mm做橱柜,之前看户型图是非承重墙,物业也确认可以打掉,结果打完发现是剪力墙,当时不在家,之后叫物业看说影响不大,我家这边几乎不会有地震。
    2017-09-02 09:49:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【分享】框架结构真的抗震吗?————转自知乎猪小宝前辈的回答
作者:猪小宝链接:https://www.zhihu.com/question/20387800/answer/17605724来源:知乎著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权。 框架结构真的抗震吗?真的。当然了,前提是设计、施工质量有保证的框架结构。就像牛奶肯定对身体有好处,但是含三聚氰胺的不算。 为什么框架结构能够抗震呢?建筑结构的尺度一般都很大,而且绝大多数建成之后都被掩盖在装修材料之下,可能很少有机会能够一览全貌。那我们就用身边的小例子来说明吧。
