土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 口腔诊所装修注意事项
口腔诊所装修注意事项
发布于:2016-10-13 15:52:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
口腔门诊一些心得及门诊装修注意事项:
注: 用红字的请一定注意!
( 1 ) 口腔诊所选址:
一、必须具有的条件:
1.可以容纳独立的接待室、治疗室、X线室、技工室、消毒室。
2.有适当的水电供应:水管压力在进入牙科椅时应该不低于2公斤;应该保证所有电器的工作电压为220伏,电流为50赫兹。
3.有电话线路。
4.下水管道可以连接污水处理装置。
5.诊所结构的室内高度在装修后不少于2.7米。
6.有健全的安全、消防设施。
二、应该考虑的条件:
1.可以做室外广告。
3.离条件比较好的医院比较近。
4.交通比较方便,人流量比较大,但治安状况比较好。
5.电话线可以连接宽带上网。
6.周边有停车场。
7.有中央空调。
8.可以容纳洗手间(最好有!),在有些地方建议二楼比较好,面积不要太小,80平米以上为佳,便于后期发展
三、污水处理
1、口腔污水处理主要考虑下水管道中污水如何进入口腔科污水处理设备;
2、建议采用山东博斯达环保科技有限公司生产的BSD-A型负压自吸型污水处理设备,该公司生产的这款设备,无需挖基坑,不破坏装修结构,只需将管道汇集后接入设备即可;
3、选型表
序号
规格型号
外形尺寸
进水方式
功率
电源
牙椅数量
BSD-A
1300*600*1100Hmm
自吸进水
0.75kw
AC220
1-30
BSD-B
1300*600*1100Hmm
自流进水
0.55kw
AC220
1-30
BSD-C
600*500*1300Hmm
自吸进水
0.37kw
AC220
1-8
BSD-C
600*500*1300Hmm
自流进水
0.37kw
AC220
1-8
5
BSD-D
600*600*750Hmm
自吸进水
0.37kw
AC220
1-5
6
BSD-D
600*600*750Hmm
自流进水
0.37kw
AC220
1-5
7
BSD-E
400*400*450Hmm
自流进水
0.37kw
AC220
1-2
8
BSD-F
600*500*1300Hmm
投加消毒剂设备
0.37kw
AC220
1-50
9
BSD-G
2400*1200*1800Hmm
自流进水
2.2kw
AC220
1-50
4、详细规格请咨询污水处理设备厂家;
( 2 )口腔诊所外部装修
1.有醒目的诊所标识(LOGO)和诊所名称。
2.外墙颜色与诊所内部的基本色调一致,
3.玻璃门。宽度不小于90公分。门上可以贴诊所标识、诊所名称和开诊时间,但不能有其他文字图案。
4.与诊所大门处于同一方向的橱窗上可以粘贴口腔健康保健的宣传资料,但不能带有商业色彩,如产品的生产商和诊治项目的价格。
5.其它窗户的玻璃上建议不要有任何文字图案。
6.进入诊所大门的通道是“无障碍”通道,方便残疾人进入。
(3) 口腔诊所内部总体装修
1.诊所大小的计算方法大致是35平方米(或40平方米)乘以牙科椅的数目。
2.诊所颜色基调以中性为宜,最好选择比较容易改动的,即浅颜色。
3.诊所要方便病人进出,要照顾到行动不便的病人和残疾人。
4.诊所内部分为接待、诊治和支持三个功能区域,各部分应保持相对独立,病人应该尽可能不进入支持功能区。
5.方便工作人员行走,诊所内的人行通道宽度不小于150公分,要避免和减少与病人的走向发生冲突。
8.除接待室和医生办公室可以铺设木地板外,其余区域用瓷砖或者塑胶地板
9.照明充足,使用白色光源,尽可能使用散束灯光,
10.有音响设备。
诊所内部不能有台阶,各房间门口不能有门槛。
有可能的话,员工和病人分门进出诊所。
15. 门窗的密闭性能良好,各房间的门的宽度不小于 75 公分, ( 宽点比较好 )
16.
所有家具、门框和窗框的转角都应该呈圆弧形,防止碰伤。
17.
所有线路都必须是暗线,不能暴露在地面和墙壁。
18.
水龙头最好使用感应或者脚控开关。
(4) 管道铺设
1.压缩空气:至设备入端的压力为5.0 - 7.0 kg/cm2
2.真空负压:真空度不小于85 mmHg,流量不小于135L/min
3.自来水:压力为2.0 kg/cm2 最好必须在总水进处加过滤器
4.交流电源:220V/50Hz,功率不小于1.5 kVA , 最好把地线做到 !
5.治疗室、X线室、消毒室需有独立的配电箱走线,以免相互干扰影响。
用于牙科椅的管线要求如下:
1.供水管:镀锌钢管,PPR或塑铝管,直径1/2英寸,管口带螺纹,高出地面50毫米。
2.下水管:PVC管,直径不小于5cm,
3.必须平整光滑,防止污物滞留造成堵塞,高出地面10毫米。
4.压缩空气管:铝塑管或者镀锌钢管,,管口带螺纹,高出地面50毫米。
5.真空吸引管:PPR或UPVC管(最好是UPVC管),高出地面40毫米。( 注:根据距离远近管道要变径处理,尤其远端管径要缩小以保持负压吸力 )
6.电源线管: 2X1.0平方毫米足以
7,负压信号线管: 使用网线就可以,
注意:所有管路预埋时以下水管为中心包围摆放,控制在20cm*20cm内,不要太拥挤挤,尤其水路气路隔开,以便后期不影响阀门的安装!
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
崔玉川-水处理设施设计计算丛书汇总
C-崔玉川-水处理设施设计计算丛书
