土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 一级消防工程师阅卷老师的阅卷套路
一级消防工程师阅卷老师的阅卷套路
发布于:2016-10-13 15:35:13 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
  一级消防工程师阅卷老师是怎样评分的?相信大家都非常感兴趣。其实每位考生知识点的掌握程度不相上下,为什么有的学员分数高,有的学员分数低?这就要看阅卷老师了,那么怎样才能让阅卷老师给个高分呢?给大家分享一些小技巧,希望可以帮助大家顺利的通过考试。
  问题一:
  没有背书,或者是记得不清楚只有按照自己的理解和印象写的答案,如何评分?
答:改卷主要是看主要的得分点,一道题就90秒钟时间,大约只有20秒左右时间看一道题中的一问,要是在这20秒钟,看见你有几个和得分点相近的话,就给你几个得分点的分。要是你长篇大论,对不起,不会同情你去仔细看你答的答案,说明你基本上不是太清楚主要知识点才会这样答。直接给你1-2分。因为有2分的误差标准。
问题二:
  请问如何才能得到每问的满分?
  答:要想评分给出10分的满分,只有一种可能就是按照标答来答和基本上十分接近,真正评卷时,很少有满分的。但是得8-9分的还是很多的。他们大部分都是条理清楚,按照得分点列序号作答。一看就知道他答了多少知识点是否正确。
  问题三:
  在题目中多答了无关的知识点并且那知识点还被答错了,是不是要扣分?
  答:不用太担心,多答的一般不扣分,你多答的就算答错了也没有关系,只培训了这道题的相关知识,其他的也没有培训怎么知道你是对还是错。只当没有看见罢了。
  只有一种情况会扣分。
  问题四:
  字写得不好会影响分数吗?
  答:字写得好不好没有关系,只要工整,不要龙飞凤舞。要是潦草到要每个字得猜或者大部分字不能一下看懂,那你就悲剧了。直接给你个2-3分。没有时间去研究你的书法。慧嘉森网校友情提示:书写一定要工整,不要龙飞凤舞,必要的话可以提前练一下。
问题五:
2人改卷最后如何给分?
  答:最后给2人的平均分,有人会说可能会出现这样情况:A评分7分,B评分7.5分,平均分就7.25分了。是的,的确有这情况。为了公平,该分数直接记入总分。如果最后你的卷面总分为95.75分,恭喜你最后给你96分。如果你的卷面为95.25分,非常遗憾,最后给你95分。不会每道题目都给你四舍五入,那样就有可能出现极端情况,这个人5道题都是0.5的出现,那样他就多得5分,或者这个人5道都是0.25出现,那他就少了5分。这样对所有人都不公平。
  问题六:
  有人问要是改卷人心情不好,故意压分怎么办?
答:这种情况不会出现,因为一张试卷5道题,10个人改,不可能10个人都针对你一个人。就算有1个人黑你,他也只是黑你一道题,没有关系一般情况下,他给的分数一般情况下会和同改你这道题的那个人给你的分数相差过大的。你的试卷会被计算机直接甩出来交给专家组评阅。除非你非常的不幸2个人同时黑你,并且正好都是同一道题。
全部回复(3 )
  • 海滨ipoqing
    海滨ipoqing 沙发
    看来我要练字了a
    2017-04-19 15:03:19
  • nianshao00
    nianshao00 板凳
    说的也就是这个情况吧
    2017-04-05 11:24:05
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2016年备考消防工程师你必须知道的问题
2016年的消防工程师马上就要考试了,各位考生们复习的怎么样了,为了让考生更好的复习,为大家整理“2016年备考消防工程师你必须知道的问题”, 希望能给大家有所帮助。 1.依靠教材,而不是其他! 指定教材包含了命题范围和答案标准,你必须按指定教材的内容、观点和要求去回答考试中的所有问题,否则你很难获得高分。   2.考前一个月最关键,如果时间不能保证,请假或者干脆辞职,有时也是值得的如果这个证对你很重要的话(自己惦量)。
