正在加载...
新手问个小问题:
1、电力设计图纸中的高低压系统图,是三线还是四线,适用条件分别是什么?
2、发电机作备用电接入低压系统图时,有的直接使用双电源开关接入,有的还设了进出线柜再到双电源开关接入。其中发电机接的这两个进出线柜是什么情况下可以取消?依据是?
谢谢
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本内容版权属于 土木在线 ,转载请标注出处! 投稿请联系:QQ 2355735306
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板低压一般多为TNCS比如小区,TNS比如商业建筑(地下变电室),即三相四线或者三相五线制。高压一般都三相三线制。
2、发电机就近的出线柜一般会考虑让发电机厂家自带也可自招,目的在灵活分配出线,如果是靠近的可以封闭母线直接过去。
小容量发电机为方便,直接接入转换开关。毕竟万一故障,影响面也有限。大系统要加许多整定与保护。
