土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这五大伤害占所有工程事故的95%以上!安全至关重要!
发布于:2016-10-13 14:52:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
事故发生频率最高的“五大伤害”,分别为:高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电,据不完全统计,以上五大伤害占据所有事故的95%以上。
都是血淋淋的教训,看的心脏病都犯了~~~~
        一、高处坠落
        人员从坠落高度≥两米以上的临边、洞口(包括楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口;沟、坑、槽和深基础周边;楼梯侧边;平台或阳台边;屋面周边)坠落及脚手架、吊篮、塔吊、电梯、施工电梯等高处坠落致人伤亡的事故。
事故原因
        1、违反安全操作规程
        2、没有使用或正确使用安全“三宝”
        3、工人缺乏应有的安全常识和安全意识
        4、现场安全检查不到位,安全隐患未及时发现和整改,安全防护措施不力
        5、法律意识不强,工人在进入施工现场前,对施工安全环境有知情权;在安全隐患没有排除前,有权拒绝施工
二、坍塌
        坍塌伤害是指建筑物、构筑物、堆置物、土石方、搭设的脚手架体等,由于底部支承强度不能抵御上部荷重,失稳垮塌造成的安全事故。
清华附中坍塌
四川阆中楼盘坍塌
        事故原因
        1、未按施工方案进行施工
        2、未对模板脚手架进行检查验收
        3、安全管理混乱
        4、安全检查不到位
三、物体打击
        物体打击伤害是指失控物体的惯性力造成的人身伤亡事故,简单的讲,就是高处坠落物体致人伤亡的事故。
四、机械伤害
        机械伤害是指机械设备运动(静止)、部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害。不包括车辆、起重机械引起的伤害。
        五、触电伤害
        触电伤害是由于人体直接接触电源(导致电体或漏电体),受到一定量的电流通过人体致使组织损伤和功能障碍致人伤亡的事故。
        案例1:某建筑工地内有一条10kV架空线路经东西方向穿过,高压线距地面高度约7米左右,当完成土方回填后,架空线路距离地面净空只剩5.6米了,在此期间施工单位曾多次要求建设单位尽快迁移,但始终未得以解决,而施工单位就一直违章在高压架空线下方不采取任何措施的情况下冒险施工。事故发生当时,现场管理人员违章指挥12名民工,将6米长的钢筋笼放人桩孔时,由于顶部钢筋距高压线过近而产生电弧,11名民工被击倒在地,造成3人死亡,3人受伤的重大事故。
 事故原因
        1、施工现场管理混乱
        2、违章指挥
        3、在不具备安全条件下冒险施工
        案例2:某工程正在进行人工挖孔桩施工,因下雨而暂时停工,雨停后,工人们又返回工作岗位继续施工。不一会,又下了一阵雨,大部分工人停止施工返回宿舍。其中有两个桩孔因地质情况特殊需要继续施工,而就在此时,由于配电箱进线端电线无穿管保护而被箱体割破绝缘层,造成电箱外壳、提升机械以及钢丝绳、吊桶带电。工人江××等人在没有进行任何检查的情况下,习惯性的按正常情况准备施工,当他触及带电的吊桶时,遭到强烈的电击,后经抢救无效死亡。
事故直接原因
        1、电源线进配电箱处无套管保护,金属箱体电线进口处也未设护套,使电线磨损破皮。
        2、重复接地装置设置不符合要求。
        3、漏电保护装置参数选择偏大、不匹配没起到保护作用。
什么是安全电压?
        就是指额定电压为42v、36v、24v、12v、6v的用电线路电压
 触电急救常识
        1、首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越重。
        2、触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员。
        3、伤员脱离电源后,应使其就地躺平,确保气道通畅,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员。
        4、如果伤员意识清晰,暂时不要站立或走动。伤员需要转移时,应采用担架或平板。
        5、触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即采取下列方法进行就地抢救。
        6、通畅气道;
        7、口对口人工呼吸;
        8、胸外接压
        火灾!
        比起以上五种常见工程事故,火灾更加可怕,波及范围更广
事故教训
        1、施工人员麻痹大意,人走电未断
        2、工人防火、防电意识差,安全教育不到位
        3、现场消防设施不齐全、未编写消防应急救援与演练
     什么是“三违”
        1、违章指挥
        2、违反操作规程
        3、违反劳动纪律
全部回复(6 )
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    楼主很厉害!总结很到位!
    安全第一!必须加强安全意识!做到预防为主!
    2016-10-19 09:35:19
  • 花开顷刻
    花开顷刻 板凳
    看着心惊,安全意识生产管理要放首位。
    2016-10-19 09:10:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程门知识,尽量统一门的尺寸
生产部和生产车间的员工经常抱怨,客户和销售经理、项目经理下单时,订单里的尺寸非常多,有的甚至一个门一个尺寸。这给生产、安装造成了很大的麻烦。不仅是增加生产部的下单工作量,而且繁多的尺寸导致生产极易出错,给入库、出库数量核对清点难度,不能最大限度的装车,增加运输成本,增加工地安装难度。 生产订单尺寸统一尺寸的好处1.提高生产效率,减少生产出错可能性2.减少发货的出错率3.减少材料的浪费,降低生产成本
