正在加载...
吐槽倒计时
工作中最怕的就是遇到图纸不在模型里而是在布局里的情况
不要问我为什么
因为图纸在布局里的时候,CAD快速看图的功能就用不了了,这还怎么算量?
为了能用CAD快速看图方便的算量,我就要用A***CAD把图纸从布局转到模型里。
你知道打开有多慢吗?
仿佛一个世纪过去了好伐?!
好不容易等到打开,还有可能转不出来,弄了半天报个错,还是用不了啊……
多么痛的领悟……
吐槽结束
小编今天正式宣布:
CAD快速看图攻破布局啦!!!
( 电脑版5.0.0.33 )
又能一起愉快的玩耍了
先来用用,嘚瑟一下
打开万恶的布局图
打开一张图纸,发现又是布局图,果断点切换按钮,换到布局视图。
(动图)
这时会发现,以前灰色的功能现在都亮了!点开测量功能、VIP功能,全都可以用了~
世界可以如此美好~~
(非动图)
测量一个试试
这里要说明一下,布局图纸大多都有比例问题,导致直接测量数值不对,比如下图
这时要先用CAD快速看图中的“设置标注比例”功能调整到正确比例,具体方法如下
调整比例后,新的比例将在全图范围内适用。轻轻松松测得正确数值!
之前测量的不对的数值可以通过VIP功能中的“调整单个标注属性”调整到设置好的比例下,这样数据就会自动变为正确的了
注意事项:
1. 设置的比例仅对调整之后测量的数值生效,不会导致之前测量的结果变更
2. 调整后的比例适用于全图,如果图纸中不同区域比例不同,则需要在测量不同比例的时候重新设置
3. 关闭图纸后设置的比例将失效,下次打开图纸时需要重新设置比例
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
本资料为医院建筑结构全套施工图(近50多张图),其包含的内容为平面图,立面图,建筑设计说明,3.600层模板与现浇板配筋图,10.800层结构平面图、入口雨蓬外挑部分配筋等多张图纸,预览只是部分预览,图纸齐全,可供参考。医院建筑结构全套施工图(近50多张图)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳
