土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 室内空气污染的检测
室内空气污染的检测
发布于:2016-10-13 14:43:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
近年来,随着科学技术的发展和人民生活水平的提高,大量新型建筑和装修材料进入家庭,加之现代建筑物的密闭性,使得室内空气污染问题日益突出。为保障人民群众的身体健康,国家和有关部门出台了一系列规范及标准以保障人们居住环境的安全,这些标准的实施使得空气监测有法可依,对控制室内污染起到了很大的作用,如何根据室内空气检测的要求制定可行性的监测方法以及采取的措施也就成了问题的关键。
目前室内主要污染物质危害和指标有五项
氡:氡存在于建筑水泥、矿碴砖和装饰石材。国家制定了氡含量的国家标准,新建房标准是小于100Bq/m3,已建房标准是小于200Bq/m3。氡对人体的主要危害是导致肺癌,它是除吸烟外的第二大致肺癌病因。
甲醛:甲醛主要来源于人造木板,被世界卫生组织确定为可疑致癌物质,主要对呼吸系统造成影响。原国家技术监督局和卫生部于1995年发布的《居室空气中甲醛的卫生标准》规定,居室内空气中甲醛最高容许浓度为0.08mg/m3。卫生部和建设部制定的居室内标准仍然为0.08mg/m3。但是,公用建筑和其他建筑物的标准为0.12mg/m3。
氨:室内氨气主要来源于混凝土防冻剂。氨对人体的危害主要是对呼吸道、眼黏膜及皮肤的刺激和损害。2001年《民用建筑工程室内环境污染控制规范》室内空气中氨浓度为每立方米低于0.2mg。
苯:苯、甲苯和二甲苯存在于油漆、胶粘剂以及各种内墙涂料中。苯已被世界卫生组织确定为致癌物质,容易对人体的造血机能造成伤害。卫生部和建设部制定标准规定室内空气中苯的标准是每立方米小于0.09mg。
空气中总挥发性有机化合物(TVOC):从广义上说,室内任何液体或固体在常温常压下自然挥发出来的有机化合物都属于TVOC,TVOC在室内空气中作为异类污染物,是极其复杂的,而且新的种类不断被合成出来。TVOC中除醛类以外,常见的还有苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、三氯甲烷、萘、二异氰酸酯等,主要都来源于各种涂料、粘合剂及各种人造材料等。我国《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定室内空气中TVOC浓度限值I类民用建筑工程为500mg/m3,I类民用建筑工程为600mg/m3。
室内空气检测标准的选择
1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006版)是国家的强制性标准,必须强制执行;《室内空气质量标准》GB/T18883-2002是国家的推荐性标准,是非强制的法律法规,只有合同双方当事人在协议中约定要求达到标准时才具有强制性作用。
2.消费者在装修完工后,应该按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006版)进行检测;家具到位后或入住一段时间后,应该以《室内空气质量标准》GB/T18883-2002进行室内空气质量检测。
室内空气检测的要求
1.代表性:采样时间、采样地点及采样方法等必须符合有关规定,使采集的样品能够反映整体的真实情况。
2.完整性:主要强调检测计划的实施应当完整,即必须按计划保证采样数量和测定数据的完整性、系统性和连续性。
3.可比性:要求实验室之间或同一实验室对同一样品的测定结果相互可比。
4.准确性:测定值与真实值的符合程度。
5.精密性:测定值有良好的重复性和再现性。
衡量室内空气的质量标准有4大类19项参数,民用建筑工程验收时,应检测室内环境中常出现的有害物质:甲醛、苯、氨、氡、总挥发性有机化合物(TVOC),以监督工程施工方对民用建筑工程的材料选择以及用量进行控制。但对于私人的民用建筑应根据被监测对象的具体情况包括室内装饰装修的材料特点和房主可以接受的检测费用额度来确定具体的监测项目,另外,根据不同的季节要求检测可吸入颗粒物、细菌总数等。总之,采样点数量的确定和监测项目的选择,要针对检测的对象进行选择。对于民用建筑工程验收时,应该从严把关,监督控制室内空气污染的源头;对于私人物业的检测既要考虑现场装饰布局的特点和房主的意愿又要能够正确反应室内空气污染物的水平。
全部回复(3 )
  • wangyang9887
    wangyang9887 沙发
    谢谢多多分享。。。
    2016-12-06 12:35:06
  • co1476254637103
    学习了,谢谢分享。
    2016-10-16 11:11:16
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
设计师要给业主的图有哪些?
一、原始平面图:是量房后画的第一张图纸,是画设计图纸的基础。主要标出房型的尺寸、层高、原始管路及门洞等。而最先出的猫腻的地方一般是原始图,如果尺寸量的不准确,人工费、设计费、材料费、管理费都会从这上面加出来。如果担心有猫腻,拿到图纸的时候可以拿尺子大概测量一下。一般尺寸不要相差很多就好了。二、平面布置图:合理的规划平面布置图在很多人看来,是最考验设计师的水平的。的确,平面布置图的家居布置是从俯视的角度去看的,各个区域的功能合理划分和人性化的考虑是平面布置图的精髓所在。当然,图纸中家居尺寸是否准确,影不影响走动都是需要考虑的。而这些经验不足的设计师都是考虑不到这些的。
