土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 年前装修不要赶进度?
年前装修不要赶进度?
发布于:2016-10-13 14:20:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
每年春节,总有一大批新居需要进行跨年度的装修。这时候总有一些消费者感觉心里不踏实,生怕由于自己匆匆忙忙地装修,或者拖到春节过后竣工,工程会出现什么隐患。那么,这个阶段的施工需要注意些什么呢?
首先,冬季施工忌讳盲目赶工;由于很多商品房项目都是在每年的十二月份发钥匙,而这些业主总希望春节前工程能够告一个段落。
但是,工程到什么程度可以停止?哪些剩余部分留在春节之后再去施工?
值得注意的是,家装工程的施工必须严格按照工程项目的工艺要求来进行,比如,墙面的腻子必须在第一遍完全干透了再刮第二遍,否则,竣工以后墙面会出现开裂等质量问题,再比如,地面的地砖,如果粘贴地砖的水泥砂浆没有达到早期强度(也就是没有达到足够的干燥),人就上去用脚踩,同样会出现空鼓的问题。类似的问题还很多,在此不一一列举,只是告诉大家很多的项目在盲目地赶工期时,都出现过影响今后工程质量的问题,就是有保修期,也不一定能够得到解决。因而,大家千万不要单纯听一些并不是专家的人士给大家的某些建议,而匆匆忙忙地赶工。就是必须赶工的情况,业主应该和装饰公司制定一个合理的施工计划,不可蛮干。
  严格按照合同行事
  其次,严格按照合同的约定避免出现计划之外的问题;由于现在的家庭装修,很多业主都需要自己采购一些材料,比如地板、瓷砖、洁具、灯具等等。但是,有时装饰公司以及业主都忽视了春节前的这一个多月正是大家工作都很忙的时候。大多数业主心里的采购计划往往在这时候都很难完成,因此直接影响了施工进度。为此,那些工作比较忙的业主,应该提前做好一个采购计划。而且,笔者多次遇到因为业主供应材料不及时与装饰公司发生违约纠纷的事件。除了材料供应的问题之外,还有一个装修户容易忽略的问题--工程款的支付。笔者接触过很多装修的业主,他们对于合同中约定得到期支付工程款并不放在心上,认为晚几天支付不算什么。然而,这个时候是工人们把工程做到某个阶段需要对这个阶段之前的工程进行结算,如果房主延迟支付工程款,给对方的感觉可能就变成了“赖账”。因此,春节前的这个敏感时期,一定按照合同的规定做好阶段的工程款结算支付。
  施工工人减少偷工减料
  第三,不要疑神疑鬼;有一位业主,他家里的工程赶得非常好,与装饰公司的合作也很好。但是,由于他以前听到的都是亲戚、朋友以及同事装修时被装饰公司骗了。于是他就开始找装饰公司的碴儿。在这里需要提醒装修户的是,每年春节工人们都要回家团聚,所以,这时候他们大多手边都是这一个工程要做,外面其他工程把他们拉走的可能性降低了,心里一般是比较踏实的。即使真的平时他们有偷工减料的嫌疑,一般这个时候他们也没有心思干这个了。
  • baiyejianke
    baiyejianke 沙发
    这也要看各个地方的不同情况的 南方就不一定需要啊 北方寒冷的地方就需要注意了
    2016-10-14 08:05:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居储物间装修设计注意事项
  在家居装修当中,储物间的装修一定不能少,但是,很多的人在装修储物间的时候不知道该注意哪些事项,所以,今天就来介绍一下家居储物间的装修设计要点,跟随小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  1、增加储物量  储物间一般设计成"U"型或"L"型柜,根据面积大小可设计成可进人和不进人的式样。设计储物间应根据主人的实际需要而定,储物的物品将是决定储物间内分隔的关键,如储物衣物应接衣物尺寸而设计。如一般大衣的尺寸长为1350毫米左右,而衬衫、短衣的尺寸长为90毫米左右,长裤在一千毫米左右,鞋子宽为三百毫米左右。
