土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 三招壁纸防潮术 让家居墙壁永葆清爽
三招壁纸防潮术 让家居墙壁永葆清爽
发布于:2016-10-13 09:31:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
壁纸已经是家居装饰的重要一件,但是又人说壁纸娇贵,不好保养,而且施工的时候还要很小心,大家都理解错了,其实壁纸的铺设对湿度和温度的要求都很低,只要保证室温在 5 ℃ 以上,铺设后的 1-2 天关窗进行阴干即可。专业人士表示,只要选择合适的壁纸,注重科学合理地施工以及后期保养,壁纸寿命可保持10年以上,气候潮湿的地方的房屋一样可以铺上美观的壁纸。
一、壁纸保养有诀窍 分清材质很方便
根据墙纸、壁纸的材质不同,各自的保养的方法也各不相同,下面为大家提供几种不同材质壁纸的保养要点。壁纸维护需要结合产品材质进行处理,产品材质一般分为以下几类:PVC胶面壁纸,纯纸基产品,纯无纺布产品,纯天然材质产品。
1、各种PVC胶面壁纸保养
一般优质的PVC胶面材料,无毒增塑剂、无甲醛辐射、难燃防火、耐磨、抗化学腐蚀。清洁PCV胶面时可先采用清水擦洗或无色的干浄湿毛巾轻轻擦拭,如有明显污渍不能清除再选用中性清洁济稀释后擦拭。
温度较低时,PVC壁纸可采用一些温水洗洁,热量会使PVC表面的污渍更快分解清除。在温度较高时,由于表面PVC分子较活跃,在用水清洁时如水份过多或温度过高会加速水份渗入到壁纸底层,因此不宜使用温水。
2、纯纸基产品
纯纸壁纸分为两种:原生木浆纸和再生木浆纸。原生木浆纸------相对韧性比力好,表面相对较为光滑,单平米得比重相比拟力重。再生纸韧性相比拟力弱,表面多为发泡或半发泡型。纯纸的壁纸耐水性相比拟力弱,施工时表面最好不要溢胶,如不慎溢胶,不要擦拭,用干净得海绵或毛巾吸试。如果用得是纯淀粉胶,也可等胶完全干透后用毛刷轻刷。
3、天然材质类
天然材质壁纸包括纯纸壁纸和草编壁纸。纯纸壁纸不易翘边、起泡、无异味、环保性能高,透气性强;草编壁纸无毒无味、吸音防潮、清凉通气。天然材质的色彩多为染缸染色而成,因此壁纸色彩保持度不高,用水清洁壁纸会出现明显掉色现象,建议采用干的毛巾或鸡毛掸清洁壁纸。
4、无纺布
又称不织布具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。因具有布的外观和某些性能而称其为布。清洁不织布应用鸡毛掸掸去灰尘,再选用干浄的湿毛巾采用粘贴的方法维护清洁。使用壁纸的过程中应尽可能地保护其表面不染污垢。若壁纸表面沾有灰尘,使用吸尘器吸走或用鸡毛掸子清扫壁纸表面。
二、墙纸清洁须慎重 选对方法助防潮
清洁墙纸的方法用很多,但必须根据壁纸的情况选择正确的清洁方式,否则会导致壁纸破损,影响到壁纸的外观和防潮能力。
1、表面灰尘处理
对于墙面壁纸表面的灰尘,一般选择用吸尘器洗干净就可以。切忌有沾水的布进行擦拭,则样不仅不能有效除尘,还会使墙纸表面产生污点。
2、普通污渍清洁
如果壁纸不小心沾到污渍,可用柔软的抹布,沾上水,然后拧至不滴水。轻柔地擦拭表面,能有效对付一般的物质。
3、色笔污渍的清洁
如果壁纸上不慎有色笔的污渍,特别是家里面有小孩的朋友。可以选择用橡皮、肥皂水等清除上的污迹。
一般铅笔渍就用橡皮轻轻擦拭表面;如果是水彩笔渍则可用肥皂水擦拭,然后用柔软的干布擦看景;如果是蜡笔渍则用海绵轻轻擦干净;圆珠笔渍需要用半湿毛巾来清洁。
4、油渍的清洁
对于一些顽固的油渍、汤渍等,可以选择将清洁剂稀释成低浓度的混合液,一般清洁剂与水的比例为1:3。然后用柔软抹布蘸上一点,拧干擦拭。
三、壁纸防潮有术 紧急处理很重要
在日常生活中引起墙纸各种损坏情况的发生原因,大家可以从原因中发现保养墙纸的要点和解决损坏的方法。
1、壁纸翘起的处理
壁纸翘起一般是因为天气温度和湿度的变化产生的热胀冷缩现象,一般只需要用专业的壁纸胶进行粘贴就,并用平整的物体,比如书本,比如乒乓球拍压一压即可。
2、壁纸起泡的处理
如果家里面的壁纸有起泡的现象,一般是由于墙面局部粘贴时涂胶不匀,因缺胶而起泡而造成的。可用缝衣针在壁纸表面的起泡位置扎一个小洞,释放出气体,取适量的胶粘剂放入针眼中粘紧,最后用平整的书本压平晾干。
3、壁纸发霉的处理
由于“回南天”的室内空气水汽过多,加上室内通风不好,霉菌就会在壁纸上滋生。对付壁纸霉变可先用干布擦一下墙面,再将84消毒液半瓶盖加入4纸杯水,或者使用经过稀释的专业的壁纸清洁剂,调配均匀后,用来擦拭有霉斑的墙面。
除此以外,还可以用喷雾的方法来处理壁纸。将稀释好的消毒液或清洁剂加入到喷雾器里,对着墙面发霉的部位进行局部喷洒,然后再用干布擦干。
4、壁纸破损的处理
壁纸破损是经常有的事情,一般是由于被硬物刮伤或者搬动时候不小心碰伤。这时对小面积的破损可用胶水粘贴修补;如果面积较大一般建议重新铺贴。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
终于买到了心怡的家具
原本以为装修就是最大的工程,自己经历过后才发现软装也不简单,没有一定的心思还真的搞不定,之前天花乱坠的设想统统否决了,因为住房首先得考虑实用性,所以重新规划之后才真正可行,为了买到合适的家具,我们跑了众多的商场,最后是在红星美凯龙选到我们喜欢的家具,非常的好看,而且实木的还环保,太开心了呢,晒下美图哦。 这是设计师免费给我们做的效果图,展现了我家即将出现的全貌,电视柜和展示柜的组合让客厅更有层次了,兼具收纳作用呢。
