土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 论中央空调对商场的重要性
论中央空调对商场的重要性
发布于:2016-10-13 11:07:13 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
对于经常出门逛街、吃饭的朋友来说,中央空调一定不陌生。仔细看看现在的城市里,只要是稍微大一点的商业场所,只要商场老板经济不是特别拮据,基本上都会选择安装中央空调。就拿现在来说,虽然夏季在逐渐步入尾声,但是南方的很多地区依然是阳光毒辣,温度居高不下。室外温度30℃以上,如果室内温度还是这么高,就如同蒸笼一样,让人不愿意进来,严重影响商场生意。所以,中央空调现在已经成为了很多商场开门营业必有的设备之一。
中央空调系统虽然挂着“空调”的名义,但是它其实是由一整套冷热源组成的。也就是说,它既可以制冷,也可以制热。因此,安装中央空调,夏季室外炎热,可以保持室内凉爽;冬季室外寒冷,可以保证室内温暖。但是中央空调虽然好用,却也有着不足。第一就是它的造价。既然是开商场,挣钱当然是首要目的,因此压低初期成本很重要。中央空调恰恰是初期投入特别大的一个系统,其价格远高于采用分体式空调,这给投资者带来了一定的资金压力,也让商场赚回本钱的周期变长。第二,中央空调的安装难度较大,过程复杂,往往需要与房子的装修同步进行,而且施工时间长,稍有不慎,会影响后期的供热、制冷效果。由于上述两点原因,中央空调在某些条件下并不适合于所有商家。
中央空调的不足,跟它的原理有关,因此无法通过一些小细节来弥补它的不足。但是中央空调并不是唯一选择,空气能热泵作为新一代住宅采暖、制冷设备,它有着中央空调所不具备的一些特点。
采暖:空气能热泵的采暖,一向以高效、稳定著称。高效指的是它的制热效率,空气能热泵的原理与空调制冷的原理正好相逆,是逆卡诺原理。依靠带有翅片的蒸发器,从空气中吸收能量,利用压缩机给能量加压、升温,形成更高温的能量,最后在冷凝器里传递热量到冷水中。这样的的好处是实现了高效、节能的制热,只需要一份电能,就可以产生四份热能,是最节省电力的制热设备之一。空气能热泵制造热量,通过管路与在室内挂装的风机盘管和在地面安置的地暖机连接,通过这些末端放出热风,可以实现中央空调一般的制热效果。而且空气能热泵采用电子芯片控制,系统稳定,操控简便,设定后可以自动运行,不需要人随时监控,自动化制热,减少了很多麻烦。
制冷:空气能热泵跟空调很像,打着“热泵”的名号,其实也干着制冷的活。但是它的制冷与空调也大有不同。从原理上说,空调的制冷采用的是“氟循环”,而空气能热泵采用的是水循环。相比起水循环,氟循环以制冷剂为为传输介质,最大的优势是制冷温度低,可以达到10℃以下的低温。不过这种传热方式,会加快空气中的蒸发,导致空气变干燥引发人体不适,也就是我们常说的空调病。而空气能热泵制冷,采用水作为介质来传输热量,温度一般可以低至在25℃。不过有一些企业科研实力突出,比如纽恩泰,他们研发的空气能热泵可以让一个3000平方米的厂房环境温度低至21℃。不过呢,话又说回来,不管是21℃还是25℃,其实这个温度段都属于人体比较舒服的区间,可以让人们以最舒服的状态进行长时间的工作和购物。而且室内与室外温差较小,人从户外进入室内,能感觉到凉快,却又不会因为瞬间的冷热变化而出现强烈的不适。并且,由于空气能热泵采用的是“水循环”的方式传到热量,热风湿度正好,人用户体验会优于中央空调。
总的来说,在制热方面中央空调和空气能热泵各有特点,都是不错的选择。不过中央空调耗电更大,安装更麻烦,而空气能热泵节能省电、安装难度更小。制冷方面,中央空调可以达到的温度更低,适合于有低温需求的场所。而空气能热泵制冷温度稍高,但是出风不干燥,更符合人体生理机制。
全部回复(47 )
  • tmzdhg
    tmzdhg 沙发
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2017-03-20 10:05:20
  • 黄药师
    黄药师 板凳
    楼主辛苦了!!!
    2017-03-18 10:46:18
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
云庐精品酒店设计
“云庐”位于从广西桂林到阳朔的半途,是一座深藏于漓江沿岸好山好水之间的精品生态酒店。基地是当地一个自然村中的几户人家的多栋老农宅。项目便是从老农宅的改造开始,逐步梳理宅与宅之间的空间、并将一栋老宅拆除扩建为餐厅和客人可聚集的场所。设计采取一种对当地文化和周围村民的尊重和谨慎姿态,规划与景观设计在最大程度上融入了村落结构,并在周边不另设围墙或其他防护设施。在不破坏原外观的前提下,老的夯土建筑被改造为符合当代生活品质的酒店房间。新建的餐厅则用了一种更为低调的建筑语汇,以变截面钢结构和玻璃中轴门窗系统与毛石外墙、炭化木格栅、和屋面陶土瓦形成一种材料对比,新老建筑形成的空间对话和延续感则是维系外来(酒店)与本土(农村)自然共生的基本法则。
