土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 流速选取问题
流速选取问题
发布于:2016-10-13 10:49:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
李工,你好!第一个问题是进小区的总水表口径比进小区引水管管径小几个等级?进小区的引水管管径如何确定?如果知道小区最大时流量,那么流速取多少合适?谢谢。
全部回复(4 )
  • 阿华159
    阿华159 沙发
    给排水设计佬 发表于 2016-10-14 12:29 水表基本上跟管径一样,DN200-DN150的流速最好不要超过1.5m/s,以为流速过快除了会使管道震动外还会有噪声 …关键是流速是看不见的,而且流速是跟出水端阀门开度有关的,是变化的,一般来说,我们从母管接一个水管,可知道的参数有:母管压力(因为供水公司一般都是变频泵,恒压),接口到用水点(水池或用户)距离,还有就是我们需要的用水量,如何通过以上三个参数选取合适的管径呢?
    2017-06-21 15:52:21
  • 给排水设计佬
    yudeweidao00 发表于 2016-10-13 14:57 谢谢;水表口径与它所连接口径大概是什么关系,是小1-2个等级吗?小区从市政主管网引水管的经济流速大概是多 …水表基本上跟管径一样,DN200-DN150的流速最好不要超过1.5m/s,以为流速过快除了会使管道震动外还会有噪声
    2016-10-14 12:29:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【图例分享】卫生间沉箱二次排水示意图
什么是二次排水,二次排水是预防埋在沉箱式卫生间的管道发生漏水和地板渗水到楼下业主家做的一种排水方法。因为卫生间是一个经常使用到水的地方,长时间的这种状况下,水会渗漏到沉箱中,然后在沉箱中极聚,水泥在长期浸泡下或多或少会渗漏到楼下,二次排水就是解决这个问题的方法。 卫生间二次排水图例,供学习
