土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【求教】关于GB27898-2011《固定消防给水设备》的几个问题
发布于:2016-10-13 09:31:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有以下几点问题需要大神给予指导:
1、GB 27898-2011 固定消防给水设备 这个标准与GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范和GB50016-2014建筑设计防火规范之间是什么关系,几个标准之间有冲突的地方,我们消防给水设备制造厂家如何去做?(比如控制柜IP等级GB 27898-2011要求不低于IP31,而GB50974-2014要求控制柜与消防水泵分开的不低于IP30,在一起的IP55)
2、GB 27898-2011 标准里面有一条要求泵组出水口处应具有末端空管安全启动的措施 这个措施指的是什么??
3、老标准GA30里面有一个消防给水压力下限和GB27898中的充气压力是不是同一个压力?
4、GB27898中的有效水容积(气压罐充气压力P1到稳压压力下限之间PS1之间)和其他标准里面提到的30S初期消防用水量(消火栓不低于300L,自喷淋不低于150L,合用不低于450L)是等同的吗?可是现在在网上查找的大多数资料30S初期消防用水量(消火栓不低于300L,自喷淋不低于150L,合用不低于450L)都是叫贮水容积(气压罐充气压力P1到消防泵启动压力P2之间)到底哪个是正确的,可以用来计算气压罐的容积。
5、GB27898中要求水泵进水管必须双路环形进水管道,必须有巡检管道,可是现在所有设计院的原设计都不是这种结构。我们如何制造才能满足验收!
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
170个摩托车位+25个汽车停车位要设置喷淋吗?
有个工程,一层是商业网点+15个汽车位,二层是170个摩托车位+10个汽车停车位,二层四周都有窗,三层到9层是住宅,这个要射喷淋吗?纠结的重点是,摩托车要不要计入汽车停车位个数,计入的话就属于二类汽车库了,要射喷淋。不计入的话才25个,属于四类汽车库,就不设喷淋。网各位大大指导
