土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑弹性时程分析时,Amax要不要放大?
发布于:2016-10-12 17:31:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题:一超限高层,地勘中:6度一组,II类场地,特征周期0.35S ,αmax=0.04。场地安评报告: αmax=0.047 ,特征周期0.40S, Amax=17.91cm/S^2, βmax=2.6。SATWE计算采用安评参数,问题是弹性时程分析计算时,最大加速度取多少?17.91还是17.91*2.6/2.25=20.7? 我现在用17.91的加速度算出来的底部剪力与反应谱法算出来结果几乎一致,X、Y方向比值分别为1.01和0.97。另一种观点认为αmax 已经变大,Amax应该相应放大才具有可比性,否则是用规范的加速度大小(规范是18,与安评的17.91接近)与放大了的αmax 算出的结果比较,不合理。
我的理解是每个建筑的βmax 都不尽相同,与场地土性质和结构体系有关。安评提的βmax 比规范大,正是适用于该建筑的,所以用17.91的加速度可以得出0.047的水平地震影响系数。而我用该加速度算出的底部剪力也与SATWE按αmax= 0.047的底部剪力接近,这也证明了安评报告的合理性。不知我的理解对不对,请教各位了。
全部回复(3 )
  • qq_1480142599058
    看看看看
    2016-11-30 17:27:30
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    进来学习学习!
    2016-11-30 09:40:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
转换层下部刚度大,上部刚度小符合规范吗
转换层下部刚度大,上部刚度小符合规范吗
