土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 大型电炉除尘设备运行管理(总结)
大型电炉除尘设备运行管理(总结)
发布于:2007-11-16 14:52:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
2003年受公司委排管理广钢集团珠江钢铁股份有限公司2#150吨电炉除尘系统,该除尘系统为意大利DANELI公司设计,除尘系统中的烟气冷却系统及系统主风机都为该公司提供.该系统主要参数如下:
运行风量:1200000m3/h ;
最大风量1600000 m3/h;
滤袋规格:Φ160Х60000
滤袋条数:6400条
滤袋材质:无资料。
过滤风速:1~1.38m/min
运行温度:<125℃
风机:三台(其中一台为增压风机),意大利DANELI公司供. 1650KW 989 r.p.m
工艺说明:
在冶炼过程中炉内烟气通过炉盖活动烟道及屋顶罩吸入水冷系统进行冷却,活动烟道前端设有尘降室,以免将大的颗粒吸入烟道中堵塞烟道,水冷管焊接于尘降室之上。在尘降室顶设废料预热系统接入阀。水冷管出水通入冷却塔进行冷却,冷却后循环使用。在水冷管道中设有大型碟阀(我们称为第三孔)用来控制烟气流量,距第三孔大慨40~50m处设有卸灰阀,由于此处水平管道转为垂直管道,有大量灰尘积于此处,设阀过后可以在积灰之后排除,车间外水冷管经过行车道之前封闭,接普通管,水冷管长度大慨60~70m左右。
烟气经此冷却,温度在250℃左右,烟气沿管道经过机力风冷器与增压风机旁通阀在轴向旋流器前与屋顶罩烟气管道汇合进入除尘器,轴向旋流器用来分离较大粒径的颗粒。其后设有安全阀,当温度超过125℃时安全阀会自动打开以免进入布袋除尘器温度过高烧坏布袋。经除尘器处理后的烟气排入大气。
除尘器结构:
该除尘器采用分室脉冲喷吹清灰,为双组结构(CDII型),分室进气,分室进气处设有阀,方便除尘器内部检修,灰斗设有空气振打装置(后来补充安装)输灰装置采用刮板式输灰机,将集灰通过提升机装入集灰装置,积灰中含有40%的氧化铁及少量其它金属,收集的灰外卖给冶炼厂进行二次利用。珠江钢厂建于2001年,该段时间内该炼钢及除尘设备还处于调试阶段,意大利方面留有除尘设备方面专家在现场.
除尘系统控制系统:
该套除尘设备由于采用计算机自动控制,故节省了大量人力,但对维护人员的要求较高,自动控制系统代表了DCS控制系统中的国际先进水平,在设备运转正常的情况下,通常只需一人即可控制整个除尘器的运行,该控制系统将传统PLC控制与计算机控制相结合,节省了人力,同时也增强了除尘设备运行的科学性、先进性、合理性、节省了运行费用,
   在除尘系统中大量使用先进的传感器对运行中的设备进行监控,监控项目主要有:
①阀门状态(开启度,执行机构状态)
②除尘器水冷系统中冷却水温度
③机力风冷器进出烟气温度
④机力风冷器风机运行状态(正常/故障)
⑤机力风冷器卸灰阀状态(正常/故障)
⑥除尘器进气温度
⑦喷吹系统运行状态(精确到每只脉冲阀及提升阀)
⑧输灰机运行状态(正常/故障)
⑨主风机运行状态(包括每项单项指标)
⑩机力风冷器进出口压力及除尘器进出口压力
在控制除尘器各设备时,主控室通过人机交互界面输入指令,计算机将指令传达到执行机构,执行机构带动设备动作,减小了到现场开机的麻烦,但有时执行机构也会发生故障,这时可以到现场对其进行操作,在现场设有控制机房,在设备附近还装有小型PLC控制柜及液晶触摸屏,可以通过启闭物理控制开关或输入指令直接启动或停止设备,但只对单台设备有效。
对于该除尘系统,在各主要部位都装有压力表用来监测设备的运行状况,装有压力表的位置主要有:废料预热系统烟气进出口,机力风冷器进出口,除尘器进出气口,在管理过程中计算机中所显示的压力数值就成为表征除尘器运行状况的主要依据,在计算机内存储了自从开机运行时间起的所有数据,精确到ms级,在内部转化成曲线图,可供调用.
除尘系统运行与管理:
该除尘器采用计算机自动控制,除尘器控制软件同炼钢过程控制软件集成于一体,所有阀门的起闭都可通过人工在主控室内完成.
电炉烟气捕集采用炉盖活动烟道与屋顶罩共同捕集,屋顶罩设6只电动控制阀,可与活动烟道中的第三孔阀配合调整烟气流量,在冶炼的四种状态(装料.冶炼.熔化.出钢)下,屋顶罩开闭程度总为固定,在冶炼与熔化阶段为自设值,出钢与装料阶段开度为100%。对屋顶罩阀门开度的设置应保证既不因为开度过大而使烟气大量从炉内冒出,也不因为开度过小而不能将冒出的烟气全部抽出,屋顶罩的开度一般设为30%就能满足需要,而第三孔因为处于主烟道上,通常应将其开度设为100%。判断屋顶罩与第三孔开度是否正确的主要依据应看炉内压力值,根据电脑显示炉内压力数值便可确定,压力值一般为-1~-8mmH2O(在该软件内显示数值).机力风冷器压力值一般在50~60mmH2O之间,除尘器压力值在出钢时为100~120mmH2O之间,熔化阶段可达180mmH2O以上,运行不正常的情况下还可能达到200mmH2O。可通过增大喷吹压力的方法解决或缩短喷吹间隔时间来解决。
在长时间运行后,地面烟道到机力风冷器之前,压力值会升高,这时就应对水冷烟道进行清灰,在清灰时应保持风机在200r.p.m左右,以利于空气流通利于清灰工作的进行。
机力风冷器除了设备故障一般不会有太大的问题,运行快要到年未时,其阻力值有时会比平时上升一倍,可等到年未所有设备大修时进行。
在运行调试阶段除了设有压力表的主要部件外,还应对其它局部地方进行压力监测,主要有风机出风口,两台风机之间的混凝土调气室等部位。方法是:开孔并焊接小阀,套接聚乙烯管接压力表测压。
常见故障及排除方法:
现就管理该除尘器过程中遇到的主要问题罗列如下:
机械故障
①阀门无法自动控制,遇此问题可先采用手动将阀门起闭到位,再检查其是否物理故障,执行机构与阀门连接是否牢固,有无松动。
②风机报警,一般情况下风机报警,计算机都会有相关提示,比如轴承温度过高等。根据提示查找原因
③系统部分阻力过高,对于活动烟道则有可能是大量积灰造成烟道截面积减小所致,应对其经行经常性的清理。
④除尘器压力损失过高,清灰强度不够可对脉冲控制装置进行调整。
⑤输灰设备故障,该类故障一般为机械故障,另外在输灰量大的时候可能会发生跳链,可将输灰机内灰适当放出即可避免。根除方法是保持输灰装置经常开启,派专人进行管理。
其它常见故障多为设备故障,应请专业人员进行维护。
结语:经过对该除尘系统两个多月的管理,发现了该套除尘系统的设计中的少量不足之处,同时也遇到了很多的问题,其中大部分问题都在现场给予了解决,有些问题报告了专业人员进行了处理。多为机械及自控装置的问题。该套除尘系统的结构与自动控制部分的确是国内很多除尘设备都无法与之相比的,应该是当今世界先进国家的除尘设备的代表。
全部回复(7 )
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    潍坊天洁环保科技有限公司是集研发、制造、服务为一体的现代高科技企业,致力于环境治理设备和流体动力技术装备的研发和制造工作,是生产除尘设备、通用风机和特种工业风机的专业厂家,产品主要包括各类袋式除尘器、高中低压离心通风机、工业锅炉通(引)风机、轴流通风机、消防排烟风机及各种耐高温耐腐蚀特种风机等。
    公司占地面积 48000平方米,总资产2400万元,现有员工320余人。公司秉承人才为先、科技兴业的宗旨,与西安交大、上海交大等科研院校开展产学研一体化的紧密合作,成立了科技研发中心,实现了从风机的选型、设计、性能实验到出厂检测的计算机管理一体化。公司拥有一批高素质、具有创新精神的科技人才,有力地强化了企业自身对先进科学技术的吸收消化和创新能力,全部产品设计采用先进的CAD辅助设计系统,引进德国、日本等国际先进风机技术进行优化组合,购进国内外一流的专业化加工中心和完善的检测设施,为高新技术产品产业化、成套化、工程化、国际化提供了可靠的保证。
    公司通过了ISO9001国际质量体系认证,取得了全国工业产品生产许可证书。公司注重利用高新技术改造我国的传统产业,其节能降耗、降低噪声污染等社会效益极为显著, 在市场上建立了很高的信誉。目前,“山宇”风机产品已经形成5大系列300多种规格,具备年产6万台各类通(引)风机的能力,产品畅销全国30多个省市,广泛应用于机械、电子、电力、化工、造纸、橡胶、冶金等各个行业。
    作为风机产品的专业研究及制造者,天洁公司始终致力于关注顾客需求,重视客户服务,注重品牌提升和维护能力。公司决心通过跨越发展,在海内外同行业中,创国际一流的技术、一流的管理、一流的产品和一流的企业信誉,立志成为风机行业的领先企业,为推进全国风机行业科技进步,振兴我国的风机事业作出应有的贡献。
    2007-11-27 16:02:27
  • wftianjie
    wftianjie 板凳
    2007-11-27 16:01:27
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
请教,活性碳纤维吸收乙醇尾气效果如何
我公司某工艺需要用乙醇干燥,尾气中除了空气外仅含乙醇气体还有少量的粉尘颗粒,拟上马一套活性碳纤维吸收装置,请问效果如何,回收的乙醇含量如何?请教各位高手们,谢谢了。
