土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖清洁保养大全
瓷砖清洁保养大全
发布于:2016-10-12 09:18:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
目前几乎每家每户都和在家里安装了地砖,墙砖,几乎都使用的是瓷砖,那么在居家生活中,应该怎样清洁和保养瓷砖呢?下面是一些瓷砖保养的知识。
使用久了,瓷砖表面往往会因为摩擦、积渍等问题,而出现瓷砖表面凹凸不平的状况,应定期为瓷砖做个表面护理,时间间隔为2~3个月为宜,它能够有效还原瓷砖的表面光泽,同时还延长了瓷砖的使用寿命。给地砖打蜡时先将污渍彻底清洁再进行蜡面处理,将蜡均匀涂于墙、地砖上,通常打蜡后8小时内要静待其干,不宜践踏表面,防止留痕。
瓷砖日常清洁可用家用洗洁精,肥皂等清洗。例如将墨水等染色性强的溶液洒在砖面上,应立即擦洗干净。可用肥皂加少许氨水等或等量亚麻子油与松节油混合物,可将瓷砖擦的更有光泽,去污性更强。
定期对抛光砖打蜡起到持久保护作用,时间间隔2~3个月。如砖面上出现少许轻微的划痕,在划痕处涂牙膏,用轻柔的干布用力擦拭可修复。一切污渍都应该即使处理和清洗。
从瓷砖铺贴开始,把松动、脱落、渗水等问题统统扼杀在摇篮里。那么,瓷砖为什么会脱落呢?因为瓷砖铺贴用的是水泥砂浆作为粘合剂,铺贴后的瓷砖容易吸收水泥砂浆中的水分。失去大量水分的水泥在固化过程中,粘合强度减小,因此容易瓷砖带水泥一起松动、脱落。在铺贴之前,有必要把地面污物清理干净,使水泥与地面完全贴合。瓷砖在铺贴前有必要进行泡水处理,防止瓷砖倒吸泥浆水分。其次,瓷砖铺贴过程中必须留有缝,根据不同瓷砖尺寸,缝隙一般在1-5mm之间。这样做的目的,一是减少产品尺寸偏带来的影响,二是防止瓷砖热胀冷缩造成挤压,导致砖面不平或剥落。
由于长期曝露并与硬物接触,瓷砖表面容易被磨损、磨花,一来破坏了瓷砖表面美感,二来容易造成表面过滑,降低了家居安全指数。通过瓷砖的保养,往往能实现增强产品表面光泽度、提高摩擦系数、强化表面硬度等目的。乐陶网给您几个小店子:首先,黏着胶状或固体污渍,不宜用硬刷类清洁工具,如铲子、钢刷等进行强行挂刷。
应根据污渍的性质,选择合适的清洁剂进行清除。酸碱性质的清洁剂都能有效去除瓷砖表面污渍,但由于其中酸碱成分有可能对瓷砖表面造成腐蚀,所以不宜频繁使用,应更多地采用酸碱值为中性的清洗剂。
另外,在清理过程中,我们不仅要把瓷砖表面的污渍去除,同时还要做好瓷砖拼接处缝隙的清理工作,例如缝隙清理。可以用软刷蘸少许清洁剂,轻刷缝隙位置,清理完毕后,在缝隙位置刷上一层防水保护剂,防止霉菌生长。
瓷砖产品在现代家居装修中越来越多的应用,砖产品的设计、材质和式样越来越受消费者重视,顾客在选购瓷砖产品的过程中也更为慎重。但是,对于大部分人来讲,装修一次要使用数年甚至是数十年。相比于第一次选择瓷砖,后期的保养更为重要,我们要在平时的家居生活中做好瓷砖保养。
  • logeintkgeng
    logeintkgeng 沙发
    瓷砖的清洁保养很重要,弄不好影响瓷砖的使用寿命。
    2016-10-18 15:23:18
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修竣工后,99%的人不知道还需要这么做!
装修竣工并不意味着万事大吉 还有项很重要的工作要做——验收 如果验收不合格还得继续备受煎熬 那么,装修竣工验收时 你还需要注意哪些问题呢 第一:油漆 1.表面颜色正确均匀,光亮平滑适度,无流挂、皱皮、过厚、透底、起泡、反白等情形。 2.油漆边界平直整齐,木油出界。 3.乳胶漆在1m距离处看,不见皱痕。 4.木钉着色要准确、平滑。五金配件和玻璃要洁净。
