土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 不同材质家具防潮保养技巧
不同材质家具防潮保养技巧
发布于:2016-10-12 13:58:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
夏天天气比较多变,阴雨天气也会比较的多,因此家中不同材质家具也都难以避免受潮、发霉出现变形的问题。其实,不管家具是高价还是低价买进的,都是自己和家人精心挑选,自然不愿意出现问题就没办法使用了。那么,我们是不是有好的方法对家具进行保养呢?
皮质家具——擦专用保护油
1、受潮症状:一般来说,皮质家具如果是还没有出现发霉的情况,很多人其实是看不出来它究竟是否受潮了,其实,皮质家具(如皮艺沙发)的表面皮质都是经过化学处理的,受潮之后颜色容易发生变化,或者是出现皮质变硬等一系列的现象,受潮严重还会出现霉斑点。
2、防潮保养:在潮湿的天气(特别是湿热天气)到来之前,使用柔软的湿抹布擦拭家具表面的灰尘,然后再在皮质的表面涂一层貂油、绵羊油、皮革油等皮质家具专用保护油,可以起到有效的防潮作用。
3、受潮处理:若是当你发现的皮质家具以及受潮时,首先要使用除霉剂清除霉点,然后用湿抹布擦拭干净,最后在涂上皮质家具专用保护油。若是霉点(或霉斑)过大,皮质出现变硬的现象,那么请咨询专业人士,然后再动手处理。
布艺家具——做好除尘工作
1、受潮症状:布艺家具最怕的就是灰尘,一旦沾上,除了清洗面料,难以清除干净。可是若是布艺家具长期受潮,就会出现面料变色、脱色等现象,同时表面出现霉斑。受潮后的布艺家具面料几乎没有弹性,拉伸力度下降,布料变脆,人长时间坐上,还会浸湿人的衣物。
2、防潮保养:布艺家具平时要做好防尘除尘的工作,这才是避免潮湿天气布艺家具生霉的最佳手段。
3、受潮处理:普通的布艺家具受潮后,用吹风机吹干或者烘干机烘干即可,但是要注意与面料保持一定的距离。
板式家具——接缝处保持清洁
1、受潮症状:板式家具都是经过封边处理的,因此防潮能力比一般的实木家具还强,但是板式家具的粘合处却容易受潮,导致板式家具变形甚至开裂。
2、防潮保养:首先,在日常中,要注意保持板式家具接缝部位的清洁,以免沾上杂质,然后吸湿导致板式家具接缝处受潮膨胀。
3、受潮处理:一般情况下,板式家具若是受潮,要多通风,在受潮接缝的部位使用吸湿性能好的东西除湿,若是板式家具在一楼或者地下室使用,那么最好在地面铺一层防潮垫。
实木家具——及时通风阴干
1、受潮症状:实木家具受潮后,表现的十分明显,不仅表面的油漆出现局部变色,严重的情况下,出现霉点也是正常的,而且受潮的部位还会膨胀变形,在木材的连接部位,甚至会开裂。
2、防潮保养:若是实木家具受潮严重,表面出现凝水或者霉点,可在家具内部放一包干燥剂吸湿,外部用干毛巾吸湿,带干燥后,擦一层核桃油隔湿。实木家具的日常保养也要注意,要用专门的清洁剂进行保养,还要定时打蜡。
3、受潮处理:若是实木家具受潮,情况不算太严重,只需放在通风的地方阴干即可,切不可在太阳下暴晒或者用火烤。
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 沙发
    家具防潮保养很重要的。
    2016-10-21 10:08:21
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
餐桌保养要注意的问题有哪些?
餐厅的装修少不了餐桌的选购,民以食为天,一家人温馨地坐在餐厅里面吃上一顿幸福的团圆饭是多么幸福,所以可想而知,餐桌的重要性是不言而喻的,但是长时间使用餐桌会让餐桌受到一定的损伤,所以餐桌椅是需要周期性的保养的,那么餐桌该如何保养呢? 第一步、预防是根本 餐桌的很多问题能够通过预防来避免。譬如,人们在餐桌上放置一定数量品质有保证的锅垫,杯垫等,将热汤热水放在垫子上,能够有效地避免高热度对餐桌表面造成破坏,留下瑕疵。餐桌保养还要注意不要让湿抹布长时间停留在餐桌上,平时餐桌上有水渍时要及时清理。玻璃餐桌还可以使用防雾剂,防患于未然。另外餐桌的保养油,实木餐桌的涂蜡工作等都要有规律的进行。
