土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 雨水多留少排 构建生态海绵城市
雨水多留少排 构建生态海绵城市
发布于:2016-10-12 10:15:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
为什么这么多城市缺水?一个重要原因就是水泥地太多,把能够涵养水源的林地、草地、湖泊、湿地给占用了,切断了自然的水循环,雨水来了,只能当做污水排走,地下水越抽越少。解决城市缺水问题,必须顺应自然,优先考虑更多利用自然力量排水,建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。
在以往城市建设中,雨水的控制以“快速排除”和“末端集中”为基本理念。而这,正是发生城市内涝的重要原因。大量雨水排走,一般利用粗糙的管渠系统,实现雨水的收集和就近集中排放。如果遇到暴雨,较短的时间内大量雨水径流及其携带的污染物被输送至管渠末端,导致下游区域内涝风险加大。其实,如果将大部分雨水留下而不是排走,可以最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。雨水多留少排,恰是“海绵城市”的基本理念。海绵城市就是比喻城市像海绵一样,遇到有降雨时能够就地或者就近“吸收、存蓄、渗透、净化”径流雨水,补充地下水、调节水循环,在干旱缺水时有条件将蓄存的水“释放”出来并加以利用,从而让水在城市中的迁移活动更加“自然”。也就是说,“海绵城市”有望将原来大量排至管渠末端的水提前通过吸收、存蓄、渗透等环节消化掉,成为破解“逢雨必涝”的有效途径。海绵城市建成后,排走的雨水和留下的雨水将实现“倒挂”。比如,以前一座城市 70% 的水都是快排进入管道排走的,海绵城市则要让 70% 的水留下。雨水该怎么留?海绵城市建设强调优先采用“源头分散式”控制措施,在城市建筑与小区、道路、绿地等场地源头,通过大规模推行雨水花园、下沉式绿地、植草沟、透水铺装等生态设施首先对雨水进行下渗、调蓄,有效控制雨水径流污染负荷输出、削减外排径流总量。要将传统城市建设中单一的、“快排”模式转变为“渗、滞、蓄、净、用、排”的多目标全过程综合管理模式。在城市规划阶段就要提出明确的控制目标和指标,对于建筑与小区,可以让城市屋顶绿起来,有条件的小区绿地应充分“沉下去”,让屋面雨水、路面雨水首先进入下沉式的绿地进行调蓄、下渗与净化,等等。
海绵城市建设非常注重对天然水系的保护利用,大大减少了建设排水管道和钢筋混凝土水池的工程量。调蓄设施又往往与城市既有的绿地、园林、景观水体相结合,“净增成本”比较低,还能大幅减少水环境污染治理费用,降低城市内涝造成的巨额损失。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
雨水收集系统节能环保更经济,你值得拥有
以前对于降落到城市里的雨水处理方式是雨水流进雨水井后排入河道,忽视了雨水的利用价值。近年来部分小区通过建设雨水收集利用系统,已经尝到了雨水回收利用的甜头。雨水收集系统的工作流程如下: 雨水下落到地面 会 流进雨水井,其中一部分会流进雨水井中的回收管从而到达截污弃流装置中。这个装置具有自动过滤前期含有泥沙、树叶等较脏雨水的功能,把干净的雨水储存在到pp雨水收集模块收集池。可设置在小区绿化带地下,通常一次降雨就能收集满所需的雨水。然后经过供水泵和雨水处理回用系统处理后储存在清水池,再通过水泵控制在需要用时会从取水口流出。
