土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上海万科广场&伦敦奥运主体育场BIM实例分析
发布于:2016-10-11 16:52:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
上海万科广场
上海万科广场总建筑面积239526平方米(其中地上127750平方米,地下111776平方米)。地上全部为商业空间,包括出租店铺、游乐城、影院、餐饮等多种业态。地下一层一部分为商业空间,同北侧9号线、西侧17号线地铁相连。地下一层剩余部分以及地下二、三层为地下停车库和必要的设备用房、库房、后勤用房。
此项目在施工图设计阶段介入BIM,运用BIM检查施工图中的图纸错误及错漏碰缺,并将信息及时反馈,进行设计图纸的更新,保证施工图纸的质量;施工阶段采用BIM进行管线综合,全方位考虑每个空间的使用及净高,以及后期设备吊装需求,进行更好的施工管理;运维管理阶段,由专业的BIM顾问进行模型细化及搭建,最终根据实际情况完成竣工模型,为后期运营维护做准备
作为一个大型的商业项目,项目复杂,参与总包众多。因此项目的设计质量、各方协调、施工质量是上海万科项目部首要考虑的问题。从一接触到BIM技术,公司高层就有意在此项目上运用BIM。期望以BIM在万科七宝商业广场项目上的推进带动整个BIM技术在万科今后的各个项目、各个环节的深入应用,并制定一系列应用标准,包括主要事件、事件的前提和假设、实施流程工作程序、相关角色在本事件上的职责及事件完成的交付物和标准等标准。
1、设计方面:由于施工图普遍存在错漏碰缺的问题,如建筑和结构、给排水、暖通、强弱电、装饰装修等之间的碰撞和部分空间要求的净高等问题。加上项目时间上的约束,使用BIM技术能对以上一系类问题做出客观的综合检测。
2、施工方面:施工图质量的提高对项目质量是很好的保障,比如:预留孔洞、建筑、结构直接的碰撞解决等,同时也可为复杂施工环节提供三维动态模拟。
3、管线方面:由于地下一层是商业空间,大量的管线密布排列,加上净高的要求。在搭建各专业的BIM模型的过程中就已经发现较多不合理的地方。同时通过软件对各专业模型进行检测,众多的碰撞点也就相应出现。因此,此间大量的工作是在和设计院及机电总包的协调中。
2012伦敦奥运会主体育场
2012伦敦奥运会主体育场(The Olympic Stadium)伦敦碗位于伦敦东面的奥林匹克公园南部,选址在一个三面环水的小岛上。外形下窄上宽,酷似一个汤碗。被称为伦敦碗,与摩天轮伦敦眼相映成趣。
该项目功能复杂,结构复杂,采用BIM进行设计,便于及时直观地使设计者看到虚拟的三维效果,能更好地发挥设计者的水平。也能在设计过程中或阶段结束后直观地报呈给决策者进行审查,便于决策者快速地决策及及时地指导修改。该工程结构复杂,设计周期长,采用BIM能尽可能提高效率,缩短工期。该工程是国家重点工程,其设计方案势必需要报请地方政府和国家政府审阅,采用BIM能随时展现三维虚拟图像,政府更容易决策。采用BIM进行方案设计能使建筑物与周边的环境进行更好地协调,能与整个奥运公园的地形进行数据互联,通过采用BIM设计更容易实现伦敦碗与周围环境的完美结合。采用BIM能缩短方案设计工期,提高效率,降低成本。
伦敦碗主要由五部分组成,地下部分(包括运动场和地下看台)、地上结构部分、地上座椅及设施部分、外墙装饰部分、屋顶系统部分。地下部分属于固定赛后不拆除部分,面积大,结构复杂,通过BIM进行设计能共提高效率,为以后的施工运营提供信息。地上机构部分通过BIM设计可以更好地进行受力分析,优化设计,且为以后进行结构预制加工深化设计提供信息模型。地上座椅及设施部分各设施众多,通过BIM能更好地与结构装饰部分协调结合,提高效率。外墙系统,而且通过信息化模型的特点,幕墙分割大小以及幕墙横、竖梃形式都可以根据建筑造型的需要方便更改,这一点充分体现了BIM的强大与便捷。屋顶由绳索支撑,屋顶要求轻,还要牢固,美观,所以屋顶设计非常复杂,且屋面面积大,屋顶呈现多复杂曲面。采用三维软件建模并导入,进行及时地调节修改。
在施工过程中,还将施工用水、电、机具、设备、临建等资源引入BIM中,以利于更加有效地组织调用资源,避免浪费。将质量、安全等管理要素引入BIM中,以利于更精确地对质量安全的控制。还将人的因素引入BIM中,以利于更好地安排工序交叉搭接,充分利用人的资源,避免窝工,且模拟紧急疏散或高峰期人员运输、就餐等情景。在施工中通过对LEED各相关因素实时引入BIM,可与预期值进行及时对比分析,以利于更可靠地控制,保证绿色认证的实施。
整个项目全过程,将项目的各项数字信息与项目三维电子信息相关联,形成整个数字信息库,并随着项目的生命延续而延续,为项目的各项生活活动提供了可靠的互相关联的记录,通过科学的工具高效的利用这个记录,达到提高质量,提高效率,降低成本的效果。
全部回复(32 )
  • manul
    manul 沙发
    嚯 BIM适用这种工程挺好的
    2016-11-18 09:47:18
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 板凳
    上海万科的楼盘确实是不错的。
    2016-11-17 11:47:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【热议话题】设计师的离乡之殇,如何抉择去留”大城市“?
一个简单的案例:211大学毕业,在武汉读的土木专业,大学毕业以后就留在武汉进入了一家设计院工作,中间有过几次调动,截止目前,还是留在武汉打拼,老家是东北某个小县城的,可能接下来说的话,大家会觉的很矫情了,家里的父母年纪大了,想着我能回来,多陪陪他们,现在的设计行情大家都是深有感触的,活不好做,设计院没项目,真正想坚持下去有点难了!我纠结的问题就来了,为什么想到用这个标题《设计师的离乡之殇,如何抉择去留”大城市“?》,
