土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 威灵电机采用新型变频控制技术,实现噪音超低运行
发布于:2016-10-11 16:40:11 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
在今年的9月8日,作为威灵电机的研发创始人诸自强被英国皇家学院工程院(Fellow of The Royal Academy of Engineering)院士,这不仅是对他个人所做出的突出学术贡献的肯定,也是国际科研界对Welling电机研发水平的肯定,同时将为Welling研发团队注入创新活力,强化研发实力,为客户提供更加高、精、尖的电机产品。
随着生活水平的进一步提高,人们对于家电产品品质的要求也越来越高。电机作为家电产品的核心部件,也需得到相应的技术提升。
在空调方面,空调作为现在家电的必备产品,人们对于空调品质的要求也在不断提升。但众所周知,空调电机的铁芯工艺几十年来没有革命性变化,有的也仅仅是在核心设计不变的情况下加以优化。但此次威灵电机研发创始人诸自强院士带领团队所研发的电机新技术改变了空调电机传统的发展现状。该技术颠覆了传统的铁芯制造工艺,通过在异形齿轭分离铁芯设计、直绕方式实现分布式绕组、异形齿轭过盈压合、定子内圆实现无损伤开槽这四项关键技术方面的创新,成功颠覆了空调外机电机的铁芯制造方法。使用该技术,空调外机电机的单机噪声较行业标杆水平下降8-11dB,空调外机整机噪声较行业标杆水平下降1-3dB,电机效率较行业标杆水平同比提升1%-3%。
在洗衣机领域,变频趋势明显,诸教授早在多年前便率领研发团队,开发高能效的变频电机及其电控的系统化解决方案,并成功研发无位置传感器变频控制技术以及智能称重等技术。无位置传感器变频控制技术,可提高洗净比,增加有效洗涤时间。经测试,加速到350PRM,威灵电机所需时间较短(0.8秒),达到行业超高水平。起动平顺,高频噪音时间也较短(0.15秒)。
而智能称重技术,称重结果考虑了摩擦力的影响,所以更加精确,可达成洗衣液和柔顺剂的自动投放。该解决方案,可为消费者提供更省事、更省电、更安静的洗衣体验。
诸教授的研发并不局限于现有领域,还在精密伺服电机及驱动器、超高速电机及驱动器等领域颇有建树。多年来,诸教授及其团队为威灵电机贡献了包括定子的绕制方法及其产品、永磁电机的转子位置检测装置等多项发明专利,为Welling在电机市场披荆斩棘提供了强大助力。
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
锅炉爆炸事故频发?原因及预防都在这里,不看不行,值得收藏!
锅炉是一种能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能,锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。锅炉看似是一种简单的工业设备,可是不正确的应用方式业火导致大型化工事故。【锅炉安全应急救援方案】1锅炉超压事故锅炉超压现象1)气压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过许可工作“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高。2)发出超压报警信号,超压联锁保护装置动作。3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。
