土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家具养护不可少 换季地板保养妙招
家具养护不可少 换季地板保养妙招
发布于:2016-10-11 13:36:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修施工可能只是一个阶段性的工作,而家居保养才是更需持久的长期任务。以家中的地板为例,在季节变化、交替的时期,因为温差的变化而形成室内时而干燥时而潮湿的环境,这就为地板“事故”埋下隐患。那么,如果在这个时候业主养护不当的话,就极容易导致地板出现开裂、起拱等问题。但是地板养护到底要怎么做呢?
一、控制温湿度 打造适宜环境
有人认为,加大室内外的空气流通量,就可以降低温度对地板的影响。事实上,木材是地板最为基本的组成原料,温湿度的变化可能会导致木材的膨胀或者收缩现象,这种特质使得木材在使用过程中发生变形或其他现象。所以,地板出现裂缝问题的真正原因其实是湿度,而不仅仅是温度。
专家建议,一般来说,最为理想的室内湿度应该是要控制在40%—80%之间,温度则保持在18℃至24℃。如此适宜的温湿度环境对人体也非常有利。在北方干燥季节,使用加湿器或定期开窗通风、摆放绿植等方式都能够加大室内相对湿度。南方地区应注意保证适宜的室内湿度。
二、针对性养护 养出靓丽地板
地板的养护也是有针对性的。实木类地板喜欢温度27℃以下、湿度在40%至80%的环境。在冬春交替的温差变化下,地板会因失水而收缩、多水而膨胀,由此导致拼接缝隙增大。这时,要给实木地板上“面膜”——打固体蜡,建议每年打蜡两次。
实木复合地板分油饰面地板和漆饰面地板。
油饰面地板是天然木材表面,稳定耐用,但长期的使用中,地板表面受到轻微剐蹭和损伤不可避免。出现这种问题时,建议使用专用保养精油进行擦拭,如果损伤比较严重的话,可以进行地板翻新处理,通过专业设备把地板表面薄薄的一层去掉,再使用天然纯植物油进行养护,就可以使地板恢复青春容貌。
对于漆饰面地板日常清洁时使用拧干的棉拖把擦拭即可。如遇顽固污渍,应使用中性清洁溶剂擦拭后再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。为了保持地板的美观并延长漆面使用寿命,使用专用浓缩漆面保养油。建议一年护理一次,使用后能够有效增强漆面质感,能够有效防止硬物磨损和刮伤地板,并能延长地板的使用寿命。
总结:不要以为地板整天被踩在脚底下就可以不在意它的美貌,要知道,对地板进行正确合理的养护,可是能够为你省下大笔的维修费用啊。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了地板养护。
    2016-10-12 09:03:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
喷漆家具保养方法
喷漆家具简单来说,就是指在外表喷了一层油漆的家具,当然这种油漆有必要是合适家具的。喷漆家具多是表现复古和回归自然,并能充沛显现木材本性,也正因为如此,喷漆家具变成不少家庭的主角。但是很多武汉装修业主对喷漆家具怎么养护却知之甚少,下面就是喷漆家具的养护办法。 喷漆家具怎么养护? 1、喷漆家具养护直接关系到家具运用寿命,家具漆膜犹如人体肌肤相同,外表散布着毛细管,假如不进行定时养护保护,漆膜会很快老化、失光、脆裂。
