土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 抽油烟机巧妙清洗窍门
抽油烟机巧妙清洗窍门
发布于:2016-10-11 11:28:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
抽油烟机是现代家庭厨房的好帮手,但是如何清洗抽油烟机往往使得家庭主妇们大伤脑筋,方法不得当不仅影响整体美观度,而且也会弄得一团糟,十分不干净,麻烦又费时,所以下面是能够有巧妙清洗抽油烟机的小方法
1、肥皂涂抹法
将碎肥皂块加水制成糊状,然后涂抹在扇叶等部件表面,抽油烟机用过一段时间后,拆下扇叶等部件,用湿抹布一擦,油污就掉了。
2、洗洁精、食醋浸泡法
将抽油烟机的扇叶拆下,浸泡在用3-5 滴洗洁精和50 毫升食醋混合而成的一盆温水中,浸泡10-20 分钟后,再用干净的抹布擦洗。外壳及其他部件也可用此溶液清洗。此法对人的皮肤无损伤,对器件无腐蚀。
3、高压锅蒸汽冲洗法
把高压锅内的冷水烧沸,待有蒸汽不断排出时取下限压阀,打开吸油烟机,将蒸汽水柱对准旋转扇叶。由于高热水蒸气不断冲入扇叶等部件,油污水会逐渐流入储油盒里,直到油盒里没有油为止。
4、放置果冻盒
在抽油烟机的储油盒里放一个空的果冻盒,抽油烟机使用一段时间后,果冻盒内的油差不多满了,就换一个新的果冻盒。这样,抽油烟机的储油盒就会一直干净如新。
5、无须拆解机器
首先取一个塑料瓶(能够用手捏扁的各种饮料瓶都可以),用缝衣针在盖上戳10余个小孔,然后,装入适量的清洁精,再加满温热水摇动均匀。 然后启动抽油烟机,用盛满清洁精的塑料瓶朝待洗部位喷射清洗液,此时可见油污及脏水一道流入储油斗中,随满随倒。 将瓶内的清洗液用完之后,继续配制,重复清洗。直至流出的脏水变清为止,视积垢程度,一般清洗3遍就可冲洗干净。 如果扇叶外装有网罩,宜先将网罩拿下以加强洗涤效果。 最后用抹布揩净吸气口周围、机壳表面及灯罩等处。
全部回复(3 )
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 沙发
    不错的资料, 谢谢楼主分享。
    2016-10-21 10:08:21
  • co1476254637103
    学习了,谢谢分享。
    2016-10-13 08:17:13
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
学会安装方法 轻松搞定生态木吊顶安装
生态吊顶是一种将树脂进而木质的纤维材料以及高分子材料按照一定的比列混合、挤压、经过高温等工艺制成的人造木。和原木吊顶相比,它具有很好的稳定性。那么当生态木吊顶安装的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及小妙招,小技巧呢? 1、组配卡扣天花和百叶片是配套安装的,生态木吊顶公司一般都会提供轻钢龙骨,轻钢龙骨一种型号有三种,一种配一寸百叶片,一种配两寸百叶片,还一种是配9cm百叶片。轻钢龙骨上面有允许线绳穿过的小孔,和普通的天花吊顶的方法是一样的,甚至比普通的天花还要省时省力。
