土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修 七大步骤学会铺贴壁纸
家庭装修 七大步骤学会铺贴壁纸
发布于:2016-10-11 11:51:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着生活水平的提高,人们的审美水平也在提高,在家居装修中,为了让家居更美观,很多人都喜欢在家中铺贴壁纸,那么壁纸应该如何铺贴呢?有哪些铺贴步骤呢?
1、首先要丈量墙壁的尺寸。
2、铲除墙皮:除掉墙面上原有的涂料、壁纸和其他物件。若墙面上有裂缝、坑洞,用石膏粉对这些地方进行添补,平整后贴上绷带;若遇沙灰墙、隔墙,还要满贴玻璃丝布或的确良布;有些质量差的隔墙或外墙要达到保温效果,需满钉石膏板。
3、裁剪装饰壁纸:测量墙顶到踢脚线的高度,然后裁剪壁纸。不对花壁纸依墙面高度加裁10厘米左右,作上下修边用;对花壁纸需要考虑图案的对称性,需要10厘米以上,而且从上部起就应该对花,规划好后裁剪、编号,以便按顺序粘贴。另外,裁好的壁纸一般要在清水中浸泡10分钟后才可刷胶。
4 、刷基膜刮腻:刷底膜,将基膜均匀刷在墙面上,厚度适中;刮腻子,打磨。对墙面进行两次批刮腻子。等腻子晾干后,用砂纸打磨墙面,磨掉参差不齐的颗粒,使墙面光滑、平整;用基膜再次均匀地涂刷墙面(封面漆),不需太厚。这样可防止墙面吸收壁纸胶,使壁纸贴牢在墙面上,也使墙面更平坦。
5、刷胶、为保证粘贴牢固,装饰壁纸背面及墙面都应刷胶,胶液要涂刷均匀,不能裹边、起堆,以防弄脏壁纸。在墙面刷胶,宽度应比壁纸幅宽30毫米。壁纸背面刷胶后,涂胶面对折放置5分钟,既能防止胶面很快变干,又不容易受到污染。
6、裁剪装饰壁纸。裁剪之前要先量好长度,一般标准墙纸每卷长10米,宽0.52米,可以铺5.2平方米。其他两种规格是7平方/卷,16平方/卷。
7、裱糊:原则是先垂直后水平、先上后下、先高后低。贴第一张纸时,在墙角处找基准线,用手从上至下、由中间向两侧轻轻压平,再用刮板刮抹,让壁纸与墙体贴实。贴第二张壁纸时,与第一张的纸幅搭接处重叠20毫米,用壁纸刀将重叠部分割断,取下剩余部分后用刮板刮平。需要注意的是,壁纸边挤出的胶液要及时用湿毛巾擦净,以免日久壁纸变黄。
全部回复(3 )
  • yuleray
    yuleray 沙发
    资料不错,谢谢楼主分享。
    2016-10-14 08:43:14
  • co1476254637103
    学习了,谢谢分享
    2016-10-14 08:36:14
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
水管安装需要注意哪些问题?
水电工程是家庭装修少不了的环节,水路的改造贯穿整个房子,特别是卫生间和厨房的装修,是水路最多的区域,所以水管的正确安装很重要,如果您不是很清楚水管的安装要注意的问题,那可以了解看看 1、计算管道用量 在安装水管前估计一下用量是多少再进行材料购买,以免材料买多了或者少了,造成浪费或者缺乏材料影响安装进程。 2、使用新水管 如果是二手房或旧房改造,旧水管往往被损坏,不要犹豫心疼果断换新的,水管装好后某些部位是不方便更换的,都换成新的以策安全。
