土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ NACO-CDI原理介绍(二 特点)
NACO-CDI原理介绍(二 特点)
发布于:2016-10-11 12:15:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
简介:
纳柯电容去离子技术(NACO-CDI)是拥有专利权的简单而有效的脱除水中溶解性总固体(TDS)的电化学技术。水中含有的砷、硝酸盐、氟化物、高氯酸盐、氨氮、硫酸盐、金属离子及其它离子性化合物都可以用电容去离子技术来处理。
NACO-CDI 系统有两种设计方案可供选择。一种是处理所有的带电荷的溶解性盐类,另一种是选择性去除一价离子,例如硝酸盐和氟化物。
【技术特点】
(1)水回收率高
NACO-CDI 系统具有更高的水回收率,在TDS 去除率大于90% 时水回收率可达80%。
(2)离子去除率高
特殊制备的电极材料比表面积大,电导率高,因而保证可溶离子去除的效力也高。
(3)电容材料使用寿命长
核心部件使用寿命长,避免了因更换核心部件而带来的运行成本的提高。
(4)无二次污染
在再生阶段无需添加化学药品,无额外的废物产生,也就没有环境污染。
(5)可选择性除离子
根据出水要求可去除全部可溶离子,也可选择性去除一价离子(如硝酸盐、氟 化物、氯化物、高氯酸盐、氰化物等)。
(6)系统维护工作量小,运行稳定
NACO-CDI 系统采用通道式结构(宽度为毫米级),不同于膜类元件,不易堵塞,对颗粒状污染物要求较低,因此对进水预处理要求不高。在停机期间也无需对核心部 件做特别保养。
(7)能耗低
该技术有区别地将水中离子提取分离出来,而不是把水分子从待处理的原水中分离出来,无需高温或高压,因此所耗的能量相对较低。
(8)适应性强
电容去离子装置采用特殊的碳基惰性材料为电极,抗污染性能较强,少量油类、铁锰、余氯、有机物、PH 等对系统没有什么影响,对各类水质具有良好的适应性。
(9)出水水质和水回收率可调节,
当出水水质的电导率调高后,水回收率也相应增加。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
NACO-CDI原理简介(一)
纳珂电容去离子技术(NACO-CDI)是拥有专利权的简单而有效的脱除水中溶解性总固体(TDS)的电化学技术。水中含有的砷、硝酸盐、氟化物、高氯酸盐、氨氮、硫酸盐、金属离子及其它离子性化合物都可以用电容去离子技术来处理。 NACO-CDI 系统有两种设计方案可供选择。一种是处理所有的带电荷的溶解性盐类,另一种是选择性去除一价离子,例如硝酸盐和氟化物。 【工作原理】 电容去离子技术是通过施加静电场强制离子向带有相反电荷的电极处移动,
