土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教各位,凹形倒虹管增大坡度能否增大流速吗?
发布于:2016-10-11 11:07:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
因为实际流量较小,规范要求的最小管径 200mm,然而即使如此流速依旧不满足最小流速要求,然后就有个想法, 能否通过增加坡度来增大流速。思考了计算过程,却有不解的 思路:
设计流速用Q=A*V计算,在满流的情况下,实际Q一定,A不能再通过选择小管径来增大流速情况下,V跟Q有关,那这样是不是即使增大坡度也影响不了流速?。
可查规范及相关资料,恒定流V=(1/n)*(R^(2/3))*(i^(1/2))……n为粗糙系数,R水力半径,i坡度。那这样流速就跟坡度有关。
还是恒定流V=(1/n)*(R^(2/3))*(i^(1/2)),坡度可以改变流速,从而增大一定管径下的最大过流量,但由于实际流量远远小于最大过流量,所以流速通过Q实际=A*V来计算,所以速度不变。
我为什么会出现这样矛盾的想法呢,因为倒虹管是通过两端压差而使水可以流通,即使管道是逆坡,只要两端有压差,水流还是会通过的吧?
不知道如何解释,请求各位有经验前辈不吝赐教。
全部回复(41 )
  • xiezhanhu
    xiezhanhu 沙发
    倒虹管的动力来源是进出口高差,跟管道坡度关系不大,再说你还有反坡呢
    2017-06-05 15:19:05
  • 江秉文
    江秉文 板凳
    你这思维有点乱了,首先你的假设“在满流情况下,实际q一定”说的是实际存在的水量,而不是管道的过流能力,实际上管道坡度增加,流速增大,A不变的情况下,管道过流能力Q'是大于实际流量的。你要记住,这里不变的是实际流量和管径,而不是设计流量,设计流量是根据设计条件确定的。希望能加精,实在没土木币了。
    2016-12-27 10:02:27
  • 第5章增大截面加固0912
    第5章增大截面加固0912第5章增大截面加固0912第5章增大截面加固0912
  • 增大截面加固法计算程序
    本软件由本人根据GB 50367-2006编写,用于砼梁增加截面加固法,本软件在Excel中编写,参数明了,易使用,现与大家分享.
  • 坡度屋面琉璃瓦施工工法
    琉璃瓦或青瓦坡屋面是我国延续了几千年的传统屋面形式。坡屋面的瓦由陶土制作成形、阴干后烧制而成;琉璃瓦还要在烧成的瓦坯表面上涂一层彩色釉,再经高温烧结。琉璃瓦表面致密、光亮、色彩华贵,采用琉璃瓦也是一种
  • 小半径大坡度桥主梁施工
    随着我国高速公路的快速发展,跨越江河穿过高山峻岭的路线越来越多。为降低工程造价,在困难山丘地带,大桥和特大桥常采用小半径大坡度设计。现结合某高速公路xx特大桥和xx大桥的施工,对小半径大坡度地段T梁施
  • 增大截面连接节点构造详图
    本资料为柱增大截面连接节点构造详图,图纸包括:结构立面节点图、结构剖面图共1张图纸。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 某梁增大截面法加固CAD图
    本工程为某梁增大截面法加固CAD图,包含节点详图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 梁柱增大截面加固施工方案
    1.1工程名称:什邡厂房加固工程 1.2工程地点:德阳什邡市 1.3建设单位:****** 1.4工程规模:建筑层数为地上二层,局部三层。因厂房使用功能变化,拆除原有装饰后,经受力验算,局部梁需粘贴碳
  • 附件利用剪叉式结构,使用缸径32行程35的气缸,完成了运动部位200mm的行程变化,是运动行程成几何数增加。设计限位换,调整运动行程。注意该结构不能用于位置精度要求较高的地方。...
  • 根据弹性力学的基本理论, 建立了水平矩形薄板模型, 推导了计算此类薄板影响地倾斜的基本公式。通过该模型的模拟计算, 分别得出了由大楼质量造成的附加引力位对观测点水平摆的偏转角度和大楼负荷产生的地倾斜,
  • 坡度斜屋面混凝土浇筑施工工法
    现有的大坡度斜屋面通常采用两种方法:一种是人工拍实法浇筑混凝土,此方法比较常用但是混凝土的密实性难以控制,易出现麻面露筋的情况,导致屋面渗漏等质量通病 ;一种是双面模板法,混凝土振捣不到位容易出现蜂窝
  • 1.本方案采用动力为卷扬机带动钢丝绳进行拉放2.适用大坡度,远距离运输高、大、重部件,3.本设计因运输部件较宽,故采用2套滑行框架;实际使用视情况而定...
  • 增大截面加固法计算箍筋焊接式
    砼断面增大法加固计算5,增大截面加固法计算箍筋焊接式,并按照新规范调整
  • 柱、梁增大截面加固做法CAD图纸
    本资料为柱、梁增大截面加固做法CAD图纸,其包含的内容为增大柱截面,新旧柱连接,框架梁柱节点等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 某柱、梁增大截面加固做法CAD图纸
    本资料为柱、梁增大截面加固做法CAD图纸,其包含的内容为增大柱截面,框架梁柱节点,新梁与旧梁等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 简单杠杆原理,不用齿轮齿条增大气缸行程。适用于远距离,轻载校核,速度1m/s。需要气源。不需电源,不需购买制作齿轮齿条。没有特别的用途,仅用于说明一种传递运输方式。一种结构。...
  • 办公室室内信号正大器,整体造型硬朗大气,有现代感,整体塑胶材质,外面包裹了一层软胶,增强手感,使用方式可以使放在桌面上使用,也可以是挂到墙上来使用,是一款通用型的设备...
  • 当摆动的导杆摆动的角度不能满足要求时,可采用增大摆角的摆动导杆机构。(见机构简图)主动曲柄1绕机架上的B点转动时,滑块2带动摆杆3摆动,其摆动角度为28°;当该角度不能满足要求时,可在摆杆3的上端固接
  • 混凝土增大截面法加固模板支设方案
    柱、梁、墙增大截面法加固模板支设工序、质量要求、拆模要求等
  • 砖混结构伸缩缝间距增大的尝试
    介绍了砖混结构在正常使用条件下伸缩缝产生的原因,并结合工程实例、以理论计算公式为 依据,针对产生裂缝的诸多因素,如建筑物长度、温度、材料强度等级等,采取了相应的构造措施,将影 响温度应力的诸多因素
  • DWG文件异常增大问题的解决
    DWG图中内容很少,也使用过Purge命令清理,但是文件仍然很大,甚至Ctrl+a选择所有并删除,文件仍然很大,在Purge命令的不可清理内容中出现很多无法清理的线型或者块。 从该DWG中拷贝甚至一根
希望有人可以一块探讨下鸿业的使用问题
大家拉纵断的时候,定义井地面标高,根据道路横坡定义,那井的自然地面标高呢,有没有定义,还是直接拉出来。纵断面上的设计地面线跟自然地面线是道路中心的,还是对应管道位置上的。 自然离散点,到底有什么用途呢,小弟不明白,有木有高手来解答下!
