土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教各位,凹形倒虹管增大坡度能否增大流速吗?
发布于:2016-10-11 11:07:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
因为实际流量较小,规范要求的最小管径 200mm,然而即使如此流速依旧不满足最小流速要求,然后就有个想法, 能否通过增加坡度来增大流速。思考了计算过程,却有不解的 思路:
设计流速用Q=A*V计算,在满流的情况下,实际Q一定,A不能再通过选择小管径来增大流速情况下,V跟Q有关,那这样是不是即使增大坡度也影响不了流速?。
可查规范及相关资料,恒定流V=(1/n)*(R^(2/3))*(i^(1/2))……n为粗糙系数,R水力半径,i坡度。那这样流速就跟坡度有关。
还是恒定流V=(1/n)*(R^(2/3))*(i^(1/2)),坡度可以改变流速,从而增大一定管径下的最大过流量,但由于实际流量远远小于最大过流量,所以流速通过Q实际=A*V来计算,所以速度不变。
我为什么会出现这样矛盾的想法呢,因为倒虹管是通过两端压差而使水可以流通,即使管道是逆坡,只要两端有压差,水流还是会通过的吧?
不知道如何解释,请求各位有经验前辈不吝赐教。
全部回复(41 )
  • xiezhanhu
    xiezhanhu 沙发
    倒虹管的动力来源是进出口高差,跟管道坡度关系不大,再说你还有反坡呢
    2017-06-05 15:19:05
  • 江秉文
    江秉文 板凳
    你这思维有点乱了,首先你的假设“在满流情况下,实际q一定”说的是实际存在的水量,而不是管道的过流能力,实际上管道坡度增加,流速增大,A不变的情况下,管道过流能力Q'是大于实际流量的。你要记住,这里不变的是实际流量和管径,而不是设计流量,设计流量是根据设计条件确定的。希望能加精,实在没土木币了。
    2016-12-27 10:02:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
希望有人可以一块探讨下鸿业的使用问题
大家拉纵断的时候,定义井地面标高,根据道路横坡定义,那井的自然地面标高呢,有没有定义,还是直接拉出来。纵断面上的设计地面线跟自然地面线是道路中心的,还是对应管道位置上的。 自然离散点,到底有什么用途呢,小弟不明白,有木有高手来解答下!
