土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟问题
菜鸟问题
发布于:2007-11-16 14:01:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通住宅内,打开开关的一瞬间,对应的灯打了一下火星,好像开关内也打了一下,然后室内外的开关就跳了。合上室内外的开关发现,对应的灯不亮了。我觉得应该是由于灯泡使用时间长,灯泡在电路中的电阻变小,开关闭合瞬间的花冲击电流过大造成过电流,烧毁灯泡的同时断路保护自动跳闸。
在这里求证一下,请各位前辈指点。
全部回复(4 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    没那么复杂。
    检查灯头,故障是灯头内部铜片移位短路引起,质量不好的灯头常常出现此种故障。
    2007-11-16 21:14:16
  • hotfire002
    hotfire002 板凳
    冲击电流过大是什么意思哈,多大,当然你大过脱扣电流了保护了当然会跳。还有你的断路器是不是长延时,还是瞬时设置。问题要请清楚才好分析。
    2007-11-16 18:28:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑安装工程施工图集(第二版)
错了这个 没有密码
