土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构柱脚螺栓及垫板问题
钢结构柱脚螺栓及垫板问题
发布于:2016-10-10 21:24:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
看到一个工程中柱子垫板下方悬空,没有混凝土只有通过几个柱脚螺栓将钢柱支撑起来,这样是不是不符合规范?那本规范中提到了?
全部回复(7 )
  • ab1300
    ab1300 沙发
    所以,必须严格控制垫板下的空间尺寸!如50厚,千万不要超,控制混凝土地面标高平整!
    加强临时支撑,按批准的方案执行!
    2021-06-04 21:10:04
  • 甲方施工员
    现场不都是这么干的么
    2016-10-14 08:34:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
框架结构新房子柱子顶部出现多处裂纹
6层自建楼,井桩基础,刚封顶,还没砌砖。然后最近发现很多柱子顶部出现不规则裂纹,有些裂纹凿开2公分后还能看到裂纹,如图。多为板面与柱子交接的附近,板面C30,柱子C35,分开浇筑,柱子浇完几天后才浇板面。请问图中的裂纹严重吗,影响结构安全不。是什么原因导致的,怎么处理。
