土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么是电压监测装置
什么是电压监测装置
发布于:2016-10-10 16:56:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电压监测仪就是对电力系统正常运行状态缓慢变化所引起的电压偏差进行连续监测和统计,是供电电压自动采集系统标配的终端,适用于各电力公司。
功能特征及简安装
• 监测100V/220V/380V三种不同输入电压线路,直接显示被测电压有效值,安全可靠.
• 存储的数据在掉电情况下不丢失,数据可维持45年以上。
• 自诊断和自修正技术,能适应较恶劣的外部环境
• 在掉电情况下可自动运行。
• 采用支持SM1算法的工业级安全加密芯片对数据进行加解密。
便捷操控
• 具备1路GPRS/GSM无线远程通讯或1路带隔离的RS485通讯、1路带隔离的RS232通讯。
强扩展
• 通信协议可支持国网通信规约或南网通信规约。
• 可配置电压超限蜂鸣器告警功能。
技术指标• 测量范围:Un(60%~130%)(Un为被测 电压等级)
• 精度等级:0.5
• 走时精度:≤±2.5分钟/年
• 统计精度等级: 0.01
• 整机功耗: ≤5VA
• 工作环境温度:-40~70℃
• 资料存储:保存1~12个月的日统计数据,3~120个月的月统计数据,100组日电压越限事件、50组月来停电事件、50组月复位事件。
  • co1474961973880
    顶...............
    2016-10-20 13:43:20
  • co1474961973880
    2016-10-18 17:13:18
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
哪位大神有电气专业基础与实务这本书或是电子版的,跪求。
因初级职称考试需要,求一本电气专业基础与实务书籍,电子版也可以,多谢各位大神。
