土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 盘点10个极凶的住宅环境风水
盘点10个极凶的住宅环境风水
发布于:2016-10-10 16:06:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  住宅环境风水的好坏是能够直接影响到家居风水,而家居风水与健康密切相关,如果你哪个地方不舒服了,在查不出原因的情况下,不防跟着北京巧装家看看你家的家居风水是不是犯了忌!
  风水学认为,住宅的大小、方位、用材、格局、颜色都显示出人类认识自然、利用自然、改造自然和顺应自然的法则。我们在帮别人挑选房子或自己挑选住宅时,以及房地产开发商在选开发位置时要注意并避免的十个场所。
  第一个是城市的立交桥旁边
  自己选买房位置,如果不是特别的需要,希望不要在那边买房子。在那儿买房子交通既不方便,同时,高速通行的车辆会造成噪音和螺旋气流,对风水产生非常大的破坏和冲断作用,而且对身心健康会产生不利影响。住在这样的地方容易得神经衰弱,十二指胃溃疡。
  第二是十字交叉的大路旁边
  这样的十字路口如果做办公楼还可以,但是我提示一个问题,如果盖楼盖的好就占住了金三角,如果盖不好就盖成了死角,除非炸掉这个楼。有些楼盖了以后销售非常好,因此有这方面的体会。但如果是住在这个位置上,容易引起胃病甚至胃癌,肺、支气管的病,脑中风都有可能。
  第三是高压电塔和电视塔的旁边
  电视塔的发射功率很强,有些发射功率小一些还可以,中国联通、中国电信有好多电塔,它的电磁波会造成人的免疫机能下降,引起白血病,精神分裂症,严重的还会引起各种癌症。离电塔多少米还好呢,300米以外的房子一般来说要好一些。
  第四是加油站旁边最好不要住
  现在汽车多了,加油站也多了,也许有人会为了图方便而选个离加油站近的位置,但油里面含有大量的有害物体,比如铅等等,对健康危害极大;另外加油站旁边的车辆停泊和启动噪音非常大,噪音也是风水学上的煞气。
  第五是玻璃幕墙对面
  玻璃幕墙会产生光煞形成污染,对人的身体非常不利,大楼能不能做玻璃装饰,现在已经有好多楼将外观玻璃幕墙装饰改掉了,长时间的接受光污染会对健康产生影响,容易得的病第一是青光眼,眼睛胀痛;白内障、慢性结膜炎、角膜炎
  第六是我们每人都有一套住房,我们的阳台,特别是主卧室,不要正对大路的直线。我看过好多这样的主人,他们的身体一般不是很健康,这种冲煞尤其气流倒入使人易患感冒。
  第七是我们住房的阳台和主卧不要对着尖角
  物理学上所有的物体都是由分子、质子运动所组成,所有的物体都产生电信号,产生电信号就有一个集中点位,我们的发射塔一定是尖的,接收器一定是圆的,所以这种位置都是不好的,这种地方尽量要避开,如果不避开,风水先生讲是尖刀煞,主人精神很差甚至造成精神分裂症。
  第八条是在铁路旁的住宅住在铁路旁边的工人大部分非常容易得耳聋,听力不好,生命相对而言都比较短。
  第九条是家住一套别墅或者一个院子的别把围墙围的很高围墙太高就不好,最好是通透一点,如果建墙太高,会感觉自己在一个封闭的环境中特别不舒适,容易得精神抑郁症。
  第十条是住宅外边能直接看到非常高大的烟囱,甚至是坟场这样对我们在心理上会产生一种作用。我们整天看到烟囱和坟场,时间长了精神压抑可以造成机体的功能紊乱,容易引起脑血管疾病、脑中风、脑肿瘤。
  以上这10大住宅环境风水是非常不好的,是不能够住人的哦!如果住进去的话,那么你的家居风水肯定是好不到哪里去的,所以一定要注意了。
全部回复(6 )
  • 吾爱歌
    吾爱歌 沙发
    谢谢楼主无私分享
    2016-10-25 08:17:25
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 板凳
    风水很重要的,因为住宅是一个人要长期带的地方。
    2016-10-24 17:40:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
超现代风格三室二厅装修图cad图纸(含效果和完工照片)
超现代风格三室二厅装修图cad图纸(含效果和完工照片)点击标题下载 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑超现代风格三室二厅装修图cad图纸(含效果和完工照片)点击标题下载 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
