土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一个合格的房屋检测工程师需要掌握哪些技能(干货)
发布于:2016-10-10 14:20:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着国家发展环境的改变,靠投资基建带动国民经济提升的策略是不可持续的,改变整体经济结构将会使房地产行业、基建行业会逐步缩水,整个国家的建设也快趋于饱和, 土木工程领域将不会再持续热门。
但在土木工程领域有一个小专业正在悄然兴起—— 房屋检测。房屋检测是指对既有房屋材料、 使用情况、结构性能等进行专业检测,并通过数据分析及经验判断出具房屋质量鉴定报告。新建房屋减少,旧房子来越多,对既有房屋质量的鉴定以及加固, 将是未来土木行业的新趋势
近两年在北上广等大城市,这个行业正喷井式发展。从业人员也在快速增长。但是这个行业缺乏统一的职业标准。成为一个合格的房屋检测工程师,需要掌握哪些知识,成为刚入行的工程师一大难题。笔者结合多年的工作经验,总结出一些套路,希望能够帮助到刚入门的工程师。 一、房屋检测的知识构架
房屋检测的知识构架图(建议保存)
从图可以看出,房屋检测的知识主要是分成 检测和鉴定两大类。鉴定根据现场检测的数据,综合分析,评定出最终的结果(如下图)。一个房屋检测工程师需要先明白这个系统的知识构架,然后一步一步的去完善自己的知识体系。
检测与鉴定关系图
二、检测技能
检测内容按形式可以分为三个类别: 现场经验,仪器使用,数据处理
现场经验
主要是指检测布点的原则,经验观察,检测依据等,各类的方法的布点原则,一些常见的经验以及规范依据,可以到本微信公众号类找到相应的文章。
仪器使用
是指对检测仪器的熟练操作及其原理的掌握。很多工程师,只掌握了操作,并不明白原理是什么。根据行业的经验,如果你想成为一名真正意义上的检测工程师,成为一个项目的负责人,这些原理是必须要掌握的。 仪器的使用后面往往对应其相应的检测方法。房屋检测常用方法及仪器如下表: QQ截图20161010141854.jpg
数据处理
是指检测方法产生的数据,按规范要求进行计算并得到相应结果。其中材料检测和变形检测对数据的处理比较常见,损伤检测更多的靠经验判断。 (关于各方法的计算程序及方法原理,详见公众号类其它文章。)
三、鉴定内容
关于各鉴定类型介绍,读者可以参阅本微信公众号上的《什么情况下需要房屋检测,它有哪些业务类型》的文章。
掌握鉴定知识需要三个核心基础: 结构计算分析,报告编写能力,经验判断
结构计算分析是检测工程师的核心能力
主要知识点有力学(理论力学,材料力学,结构力学等),几大结构工程的构造及设计原理(钢筋混凝土结构,钢结构,砌体结构,地基基础,建筑抗震设计,高层结构设计)及相应的规范。知识点非常多,所以不系统的参加专业学习,很难完全掌握结构设计。
报告编写能力
也是非常重要的一项技能,这重要性像每个做设计的人都必须会画图一样, 检测工作的成果就是提交 一份鉴定报告。这种能力主要是体系在语言组织能力,逻辑能力,排版能力等方面,这些能力没有速成的方法,只能靠多看,多写,多总结来锻炼成长。 当然每个团队都会有各种案例的模板,新手只需要学习这些模板即可。
经验判断
任何行业都需要经验判断,检测行业的经验尤为重要,因为这个行业的标准不够完善,或者说也很难完善吧,很多的判断都是老工程师根据自己经验直接下结论。 经验的掌握是个循环渐进的过程,但是作为一名新手,你主要还是学习前辈总结出来的经验。如果你是能主动请教前辈并自己总结,可能成长的速度越快。
四、进阶路线
综上所述,我们认为成为一个房屋检测工程师,可以按上图所示的路径。
第一步
1)了解房屋检测的整个知识构架,并对其主要理论知识进行学习;2)现场的一些布点原则,检测依据,场地协调等经验的学习;3)各种方法及仪器的使用技巧及原理。
第二步
1)材料计算的方法及对应的规范条文;2)所有鉴定的规范熟悉。这一步要配合实际项目进行掌握,在做工程师助理的时候,就应该学习规范知识了。
第三步
1)结构计算分析的掌握,如果不是这个专业的同行,可能会卡在这一步,但是不要太惧怕,只要你肯花时间去学习,结构设计也是有章可循的,且作为一个普通的工程师,你可以先对自己的要求不要那么高;
2)综合判断,说的就是经验。这与你呆的时间,成正比;
3)报告编写,这个掌握了,你应该已经具备了独立做项目的能力。你离一名合格的检测工程师不远了。
本文版权归“ 土木检测 ”,如需转载请联系作者。
全部回复(7 )
  • s1杨
    s1杨 沙发
    您好  请问一下文中指的微信公众号是哪一个
    2019-03-22 21:35:22
  • cow1479205382764
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2016-11-25 17:27:25
建筑施工
65.83 万条内容 · 1595 人订阅
回顾建国后建筑防水工程技术发展之路
回顾建国后建筑防水工程技术发展之路 建筑是人类文明及文化最优秀的载体。而在建国前相当长的一段时期,由于各种问题,人们只享受着房屋最基础的遮风避雨功能。新中国成立后,随着基础建设事业的高速发展,建筑防水工程技术也在不断地更新换代随之成长。 回顾50年代初,我国新建房屋多数采用以排为主的坡屋面防水。当时的主要做法是在木屋架上放置木檩、木椽、木板、纸胎煤沥青油毡及挂瓦条,然后铺设陶土平瓦或水泥砂浆平瓦、脊瓦等,组成了渗漏率很低的屋面防排水系统。同时也有少量建筑工程采用大锅熬制煤沥青,趁热铺贴纸胎煤沥青油毡,组成“三毡四油一砂”的平屋面防水层。
