土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 施工时起重机与架空线路安全距离怎么规定的?
发布于:2016-10-10 11:13:10 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
施工时起重机与架空线路安全距离在哪本规范可以找到?网上对这个的说法没有一个标准,各种电压的规定不尽相同,求各位大神指点。
全部回复(6 )
  • lw010
    lw010 沙发
    《起重机械安全规程》 GB6067-1-2010第15.3.3条谢谢 以后有好的经验多多分享哦
    架空线路安全距离根据电压不同也不一样。
    2020-08-20 07:04:20
  • liujie520fengxi
    恒宰lzh 发表于 2016-10-12 14:01 《起重机械安全规程》 GB6067-1-2010第15.3.3条谢谢 以后有好的经验多多分享哦
    2016-10-14 11:16:14
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
关于砌筑工程施工,规范里是这样说的!!!
一、针对 有代表性部位砌体的砌筑方法 ,有如下规定: 规范【GB50203-2002第5.1.11条】规定:竖向和横向缝砂浆饱满,勾缝均匀,不得出现透明缝、瞎缝和假缝,防止抹灰层开裂、渗漏。 规范【GB50203-2002第5.2.4条】规定:非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(大于120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。保证墙面的整体性、稳定性,防止抹灰层开裂。
