沙棘脱果机
设备概况:
沙棘脱果机是处理沙棘果的专用设备。可对沙棘进行果、梗分离、清除梗枝、破碎、输送果浆等工艺过程。是中小型沙棘加工企业理想的沙棘前期加工设备。主要技术特点是先除梗后破碎,还具有不除梗直接破碎之功能。破碎辊为无毒高弹性橡胶制造,对沙棘有保护作用。由无级调速机驱动的进料螺旋可得理想的进料速度。除梗装置可根据沙棘品种不同而调整转速,破碎后的沙棘由下部的螺杆向外输送,水平距离可达80米。整机与沙棘接触部分及外露部分全部用优质不锈钢材料制造。
工作原理
沙棘由进料斗通过输送螺旋定量进入除梗转筛内,由于除梗轴的旋转作用,除梗轴上的叶片将沙棘果粒与果梗打散分离。除梗叶片成螺旋状安装于轴上,形成向后的推力将梗枝经转筛未端排出机外。除梗后的果粒从转筛上的圆孔落入下部的破碎装置中,果粒经两组破碎辊的旋转挤压作用破碎至工艺要求。破碎后的果浆落入下部的单螺杆输浆泵内输送至下一工艺过程。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
1.利用特殊设计的专用高压头、大流量鼓风机,实现机械通风换气,以纯物理方式提1.利用特殊设计的专用高压头、大流量鼓风机,实现机械通风换气,以纯物理方式提高室内空气品质,无二次污染,无衍生污染。2.空气流量、流速符合健康住宅新规范要求,对人体无任何副作用和不适感。多种功能复合(即:除尘、杀菌、增氧、加热)于一体。由于没有管道连接,能有效防止室内污染空气中的病菌通过管道交叉感染。3.应用独特的动、静平衡工艺技术,使机械运行噪声≤45dB,并可根据应用地域的气候地理环境,将灭毒、杀菌、加热、防尘、隔噪等多种功能组合成不同系列产品。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
