土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教个问题,有人在吗?
我们是2000平方冷藏库,白天不拉温,晚上0点开始拉温,开机时候低压吸气控制在1公斤,但是中冷压力达到5公斤半,就一个中冷,机器是大冷125压缩机!请问下是中冷原因还是机器太小了!
全部回答(3 )
  • 诺尔制冷
    看这个中间压力,你的压缩机应该是S8-12.5,单机双级压缩机组,气缸数1:3;低压吸气压力0.1mpa,正常情况中间压力就是0.5mpa左右,与中冷大小没有多大关系,因为输气量是恒定的。
    2016-10-14 18:00:14 来自 PC 评论 举报
  • 斗战圣佛
    所给条件不足以判定问题症结!
    2016-10-12 16:41:12 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
