土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 救急:打新风孔的时候把外墙的两根25mm的主钢筋打断了
发布于:2016-10-09 23:22:09 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
新风安装的时候,打孔把外墙的两个25mm的横向的钢筋打断了,这个外墙是主卧以及主卧卫生间的外墙,如下图所示,第一个图是打断的洞,第二个图是全景图,左侧那个洞是打断的,右侧那个洞打的时候,那个打孔师傅知道有钢筋了,就向上挪了挪,没有打到钢筋
一共两根25mm的钢筋,横着从打出来的混凝土中看到,一共四个口,每根钢筋一进一出
搜索了半天,感觉这两个是隐形梁的下部主筋啊,有些后怕,是否要找加固公司进行加固?因为这个洞下面是承重墙,不知道这种应该怎么加固了?
多谢大家了,真的是有些担心了。
全部回复(7 )
  • qq_1476024439014
    h641993774 发表于 2016-10-11 15:30 个人感觉:如果孔下面是剪力墙的话没影响,如果下面是填充墙的话,那就有影响了我准备找工长看看,下面是不是剪力墙,如果是填充墙的话,该怎么处理好些呢?
    2016-10-12 16:23:12
  • qq_1476024439014
    guowei521555 发表于 2016-10-12 13:15 洞口尺寸多大?是110的,请问有影响吗?
    2016-10-12 16:23:12
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
·希望懂加固用碳纤维和玻璃纤维 芳纶纤维的介绍介绍有关知识
·希望懂加固用碳纤维和玻璃纤维 芳纶纤维的介绍介绍有关知识搞结构加固特别想知道这些材料的知识,或介绍一些有关书籍。
