土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 你不知道的那些现场脚手架通病与安全问题,6点轻松掌握
发布于:2016-10-09 15:22:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.脚手架搭设的技术要求
设计扣件式钢管脚手架:
      即要满足作业要求,不能超过杆件承受能力的允许限度;
      不要超过设计所能允许的荷载(270kg/㎡)
      脚手架应采取整体结构分段卸载措施。
2.脚手架搭建的技术要求
地基与基础
     脚手架地基与基础施工,必须根据脚手架的搭设高度、搭设场地的土质情况进行处理。
     脚手架底座标高宜高于自然地坪50mm脚手架基础必须平整,回填土必须夯实。
     立杆(竖管)每根立杆底部应设置底座或垫板。
脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固
      定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。
      横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上
纵向水平杆的构造要求:
     纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。
     纵距水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接(搭接必须符合:搭接长度不应小于1m,应等间距设置三个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆头的距离不应小于100mm)
    踢脚板的宽度不小于180mm,边上的踢脚板应固定在两侧的立杆上,横切向的踢脚板要覆盖整个脚手架的宽度。
与钢结构相连接的脚手架
3.安全隐患
4.脚手架的拆除
根据施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管批准后方可实施;
      由施工单位负责人进行拆除的技术交底。
      应清除脚手架上杂物及地面的障碍物。
      拆除脚手架是要标明作业区域,设立警告牌或将该区域围起来,配备监护人以防无关人员进入。
5.脚手架实例
6.现场脚手架通病
1)不设或少设扫地杆
2)小横杆不在主节点上
3)立杆间距过大
4)不设剪刀撑或少设剪刀撑
5)缺少与固定物的连接固定
6)立杆悬空
7)缺少垫木或垫木不附要求
8)单跳板、跳板未绑扎固定 、探头过长
全部回复(28 )
  • co1495703607318
    图文并茂,一看就懂,好文章!
    2017-06-03 09:13:03
  • c52042
    c52042 板凳
    图文并茂,一看就懂,好文章!
    2017-03-22 07:34:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程洽商管理制度
点击详情: 工程洽商管理制度 为加强项目开发中的洽商管理,节约和减少工程洽商成本,界定施工过程中各类洽商的管理规则,特制定本管理办法。 一、对开发项目洽商管理的职责界定 集团(区域)中心对各项目负责,是成本控制中心。负责对所属项目开发过程中各类变更洽商的统一管理和有效控制,并对此负有管理责任。 二、变更、洽商的审批程序 (一)由
