整理编纂依据
1.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2005
2. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—2007
一、水源测试:水源测试应符合下列要求(7.2.2条) :
1.按设计要求核实消防水箱、消防水池的容积,消防水箱设置高度应符合设计要求,消防储水应有不做它用的技术措施。
检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察和尺量检查。
2.按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做消防水泵供水试验进行验证。
检查数量:全数检查。检查方法:观察检查和进行通水试验。
二、消防水泵调试(7.2.3条):
消防水泵调试应符合下列要求:
1.以手动或自动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。
检查数量:全数检查。检查方法:用秒表检查。
2.以备用电源切换方式或用备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。
三、稳压泵调试(7.2.4条):
稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行;当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
四、报警阀调试:报警阀调试应符合下列要求(7.2.5):
1.湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14Mpa、放水量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作。并反馈信号。
检查数量:全数检查。检查方法:使用压力表、流量计、秒表和观察检查。
五、报警阀后排水设施的调试(7.2.6条):
调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走。
检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
六、联动试验:(一)消防泵验收应符合下列要求(8.0.6条):
1.工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。
检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察检查。
2.消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。
检查数量:全数检查。检查方法:观察和尺量检查。
3.分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀、水流指示器、压力开关等信号装置的功能均符合设计要求。
4.打开消防水泵的出水管上的试水阀,当采用主电源启动水泵时,水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。
5.消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力1.3~1.5倍。
检查数量:全数检查。检查方法:在阀门出口用压力表检查。
(二)报警阀组的验收应符合下列要求(8.0.7条):
1.报警阀组的各组件应符合产品标准要求。
2.打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。
检查数量:全数检查。检查方法:使用流量计、压力表观察检查。
3.水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05Mpa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB;
检查数量:全数检查。检查方法:打开阀门放水,使用压力表,声级计和尺量检查。
4.打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作可靠。
5.控制阀均应锁定在常开位置。
七、消防控制中心的显示、操作与控制的验收要求:
整理编纂依据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—2007
喷淋系统调试同时,还应检查消防控制中心的操作、显示与控制是否满足下列要求:
(一)灭火系统控制装置包括:
自动喷水、气体、干粉、泡沫等固定灭火系统的控制装置(5.1.3第3款,强制性条文 );
(二)自动喷水灭火系统抽验操作(5.1.5第5款,强制性条文 ):
自动喷水灭火系统,应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的条件下,抽验下列控制功能:
1.在消防控制室内操作启、停泵1~3次;
2.水流指示器、信号阀等按实际安装数量的(30%~50%?)的比例进行抽验;
3.压力、电动阀、电磁阀等按实际安装数量全部进行检验。
(三)消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示应满足下列要求:
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008
1.显示喷淋消防泵电源的工作状态。
2.显示系统的喷淋消防泵的启、停状态和故障状态,显示水流指示器、
信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态、动作状态等信息。
3.自动和手动控制喷淋消防泵的启、停,并能接收和显示喷淋消防泵的反馈信号。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于轴流深井泵基础的问题一个项目的消防水泵采用轴流深井泵,水泵直接放在水池上,轴流深井泵的基础怎么做?需要专门做个高出地面的钢混基础吗?还是直接在水池顶上装几个地脚螺栓就可以了?水泵下方留洞尺寸怎么确定?
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
guanjia
沙发
2017-11-01 10:39:01
wang421
板凳
受用了,谢谢楼主!
2016-11-09 16:51:09
加载更多很好,谢谢分享
