土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【曝气求助】如何判断曝气池运行状况?
【曝气求助】如何判断曝气池运行状况?
发布于:2016-10-08 16:50:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
新人一个,刚刚整理了一个小知识点,拿过来分享一下。
  污水处理工艺运行的过程中,到底我们设计的曝气池运行状况怎么样?我们可以从以下几个微生物的状况来确定:
(1)混合液溶解氧含量正常, 活性污泥生长、净化功能强时、出现的原生动物主要是固着型的纤毛虫,例如钟虫属、累枝头属、盖虫属、聚缩虫属等,一般以钟虫属居多,这类纤毛虫以体柄分泌的粘液固着在污泥絮体上,它们的出现说明污泥凝聚沉淀性能较好,此时,若进水负荷较低,出水水质肯定良好,而且还会在镜检时发现轮虫等以细菌为食的后生动物。
(2)在曝气池启动阶段,即活性污泥培养的初期,活性污泥的菌胶团性能和状态尚未良好形成的时候,有机负荷率相对较高而DO含量较低,此时混合液中存在大量游离细菌,也就会出现大量的游泳型的纤毛虫类原生动物,比如豆形虫、肾形虫、草履虫等、
(3)混合液溶解氧不足时,可能出现的原生动物较少,主要是适应缺氧环境的扭头虫,这是一种体形较大的纤毛虫,体长40~300μm、主要以细菌为食,适应中等污染程度的水域,因此镜检时一旦发现原生动物以扭头虫居多,说明曝气池内已出现厌氧反应,需要及时降低进水负荷和加大曝气量等有效措施。
(4)混合液曝气过度或采用延时曝气工艺时,活性污泥因氧化过度使其凝聚沉降性能变差,呈细分散状,各种变形虫和轮虫会成为优势菌种。
(5)活性污泥分散解体时,出水变得根浑浊,这时候出现的原生动物主要是小变形虫,如辐射变形虫等。这些原生动物体形微小、构造简单,以细菌为食、行动迟缓。如果发现有大量这样的原生动物出现,就应当立即减少回流污泥量和曝气量。
(6)进水浓度极低时,会出现大量的游仆虫属、鞍甲轮虫属、异尾轮虫属等原生动物。
(7)原生动物对外界环境的变化影响的敏感性高于细菌,冲击负荷和有毒物质进入时,作为活性污泥中敏感性最高的原生动物,盾纤虫的数量就会急剧减少。
(8)活性污泥性能不好时,会出现鞭毛虫类原生动物,一般只有波豆虫属和屋滴虫属出现,当活性污泥状态极端恶化时,原生动物和后生动物都会消失。
(9)在活性污泥状况逐渐恢复时,会出现漫游虫属、斜管虫属、尖毛虫属等缓慢游动或匍匐前进的原生动物,和曝气池启动阶段的原生动物种类相似。
全部回复(3 )
  • 曝气软管之父
    很好的归纳总结!赞一个!:handshake
    2016-10-08 19:17:08
  • vivamilano
    vivamilano 板凳
    为什么会空出那么多的空白?
    2016-10-08 16:52:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理行业未来该如何发展
污水处理行业未来该如何发展 全世界每天约有200吨垃圾倒进河流、湖泊和小溪,每升废水会污染8升淡 水;所有流经亚洲城市的河流均被污染;美国40%的水资源流域或被加工食品废料、金属、肥料和杀虫剂污染;欧洲55条河流中仅有5条水质差强人意。20世 纪,世界上许多国家正面临水资源危机:12亿人用水短缺,30亿人缺乏用水卫生设施。 20世纪50年代以后,全球人口急剧增长,工业发展迅速。全球水资源状况迅速恶化,“水危机”日趋严重。一方面,人类对水资源的需求以惊人的速度扩大;另一方面,日益严重的水污染蚕食大量可供消费的水资源。
