土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭开关插座安装方法是什么
家庭开关插座安装方法是什么
发布于:2016-10-08 14:28:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  家庭装修在布置线路是关键的步骤,线路布置的好坏直接影响到装修质量的好坏,因此装修需要格外注意,线路布置中插座的安装方法也是我们不得不注意的,那么家庭开关插座安装方法是什么呢,比一比装修网小编为您介绍。
  开关插座怎么安装
  一、装修开关插座布局之位置
  1、与房间插座开关布置的相邻进房门的开启方向朝右边的。
  2、在进门开关前的家具高度。
  3、一般的进门开关建议使用夜光的,这是给我们在夜间开关提供了方便,要不然墙壁因为长时间的摸索也会弄脏的。
  二、装修插座安装位置有哪些规则
  1、客厅卧室每个墙面,两个插座间距离应当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座;
  2、一般插座下沿应当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5mm;
  3、洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间,最好选择带开关三级插座;
  4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置面定),且宜选择单三级插座。
  开关插座安装遗憾:
  1、家里有些开关插座位置留错了,主要是家具布置跟开始想的不一样,结果有的被挡住,有的用不上,有的不够用。
  2、卧室床头也没有留双孔开关,大冬天的,晚上窝在床上看书后,还得冒着着凉的风险爬起来到门口关灯,后悔死了。
  3、客厅沙发、电视柜旁边插座安装少了,现在排插电线满地都是,烦死了。
  4、沙发和茶几下方没有预留了地插,现在电扇、功夫茶具、笔记本、充电器、落地灯、冬天的取暖器,夏天的灭蚊灯都没地方插。如果当初安装了地插,就不怕明线绊脚了。
  如何正确选购开关和插座:
  1、选专业品牌:市场上绝大多数开关产品均为一些电器厂家半路出家的附带产品,真正研制、生产开关插座产品的专业品牌并不多,象被称为"欧洲专业开关制造商"的SIMTONE西蒙在开关市场上少之又少。
  2、看认证:开关、插座是中国质量认证中心规定的强制性认证产品,选购时请确认产品上的"3C"标志和标志下的企业代码,这企业代码是唯一的。
  3、选择开关时,要关注产品的结构:活动触片最好是无滑动结构,选用银合金触点,下壳体空间要尽可能大,易于散热,在真正意义上减少电弧、降低温度、延长使用寿命。
  4、选择插座时,如安装高度在1.8米以下尤其是小孩易触及的插座,一定要选择安全型(带保护门)的插座产品,并确认插座在单孔插入时保护门应具备锁定功能(当插头在两孔同时插入时,方可打开保护门,完成插头与插座的接插动作),以避免小孩意外事故的发生。
  以上就是小编对“家庭开关插座安装方法是什么”的相关介绍,希望对您在安装开关插座的时候能够有所帮助。
  以上信息来自比一比装修网,家庭开关插座安装方法是什么,转载请注明来源
全部回复(4 )
  • ufomader
    ufomader 沙发
    楼主总结的很好,很适合初次搞装修的人参考。谢谢楼主分享啊。
    2016-10-18 15:38:18
  • gaojun0633
    gaojun0633 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2016-10-10 08:52:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
著名大师设计简约白色风格两室两厅样板房室内装修图纸cad图纸下载含效果图
著名大师设计简约白色风格两室两厅样板房室内装修图纸cad图纸下载含效果图点击标题下载↑↑↑↑↑点击标题下载↑↑↑↑↑点击标题下载↑↑↑↑↑
