土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土外加剂这么多,您都用对了吗?
混凝土外加剂这么多,您都用对了吗?
发布于:2016-10-08 14:06:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土外加剂可以改善和调节混凝土的性能,并且在现如今的工程中越来越受到重视,外加剂的添加对改善混凝土的性能起到一定的作用,但外加剂的选用、添加方法及适应性将严重影响其发展,应根据混凝土本身的性质及周围的环境选择合适的外加剂。今天开工快线分享以下几种外加剂给大家了解。
减水剂
减水剂能维持混凝土坍落度不变的条件下,减少拌合用水量改善混凝土拌合物的流动性,或减少单位水泥用量,节约水泥。根据减水剂减水能力分为普通减水剂(又称塑化剂,减水率不小于8% )、高效减水剂(又称超塑化剂,减水率不小于14% )和高性能减水剂(减水率不小于25%)。
其中,高效减水剂:粉剂掺量0.75%~1.5%,液体掺量1.5%~2.5%;采用多孔骨料时宜先加水搅拌,再加减水剂;当坍落度较大时,应注意振捣时间不易过长,以防止泌水和分层。高性能减水剂:常用掺量为0.4%~1.2%;使用前应进行混凝土试配试验,以求最佳掺量;不可与萘系高效减水剂复配使用,与其它外加剂复配使用时应预先进行混凝土相容性实验;坍落度对用水量的敏感性较高,使用时必须严格控制用水量;注意混凝土表面养护。
早强剂
混凝土早强剂能提高混凝土早期强度,并且对后期强度无显著影响。早强剂的主要作用在于加速水泥水化速度,又具有一定减水增强功能。适用范围:早强剂不含氯离子,对钢筋无锈蚀作用,适用于一切民用、工业建筑及预应力钢筋混凝土构件、砂浆等;早强剂适宜在低温(初冬和早春季节)条件下施工;其用于硅酸盐类水泥,对矿渣水泥的增强和改性作用尤为显著。使用说明:掺量一般为水泥的3%~6%;为保持混凝土质量均匀,搅拌时间延长1~2min;若早强剂有受潮结块现象,必须粉碎或风化后才可使用,其性能不变。
缓凝剂
缓凝剂通过降低水泥或石膏水化速度和水化热,来延长水泥的水化硬化时间,使新拌混凝土能在较长时间内保持塑性,从而调节新拌混凝土的凝结时间。其掺量为水泥用量的0.1%~0.6%,适用于高温条件下连续灌筑混凝土、大体积混凝土、预拌混凝土和泵送混凝土。
引气剂
引气剂可以改善混凝土坍落度、流动性和可塑性,使混凝土气泡结构好、气泡半径小、抗冻指标高,常用于高耐久性的混凝土结构(如水坝、高等级公路、港口等),也是改善混凝土路面耐久性的常用外加剂。AH-1掺量为0.01%~0.03%,适用于一般抗渗防冻耐久性混凝土;AH-2掺量为0.6%~0.7%,适用于泵送混凝土施工。
膨胀剂
膨胀剂主要用于补偿材料硬化过程中的收缩,防止混凝土开裂。混凝土膨胀剂用量为10%~12%(以水泥量计),对于要求更高抗渗、抗裂的混凝土,可通过试验增加掺量。在混凝土的初凝前应按有关施工规定,对混凝土表面反复抹压以防风干,避免沉降引起裂缝,终凝后开始养护,养护期不得少于12d。膨胀剂应与本地水泥试验后再使用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地梁深度
知道孔口标高为865.1,正负零为865.6,场平标高为865.1,请问怎么算地梁的深度
