土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求10KV电压互感器二次回路接法
求10KV电压互感器二次回路接法
发布于:2016-10-08 11:34:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PT柜电压互感器更换,原来的接的有问题, 现不知道二次回路怎么接, 三相各有一个互感器, 二次为6个接线柱。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双控开关接线图献给电工小能手,速来收!
双控开关:很常用,适合家装线路改造与安装。 注: 图中L、L1、L2、L12、L22、L21、L22为开关接线柱标识。布线时两个开关之间的3根电线至少有一根颜色与众不同。来张实物图比较直观些:三控开关:中间那个开关叫做“中途开关”或者“多控开关”,本地买不到的话可以在淘宝等地方买,西门子的大概20~30多块钱,松下的贵,80~90多块。也可以用普通“双开双控开关”改造,把双开双控开关的两个翘板用“热熔胶”、“502”或“哥俩好”粘住,就变成了一个“中途开关”,接法同下面“普通中途开关接线图”。
