土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 焚烧炉的烟气洗涤水中氯离子如何去除
焚烧炉的烟气洗涤水中氯离子如何去除
发布于:2016-10-08 10:27:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
关于焚烧炉的烟气洗涤水中氯离子如何去除呐?
目前,我厂在用焚烧炉每日洗涤水在200-300吨,其中氯离子含量是7-8万mg/L,现在我厂想上一套设备可将洗涤水中的氯离子降到10000mg/L以下。
详细描述: 硫酸根、硝酸根、钙镁离子都很低,想过成盐但是除盐后的氯离子还很高,而且这样成本很高,原本想上一套电渗析或者反渗透设备直接母液做酸稀液配水的,但是氯离子浓度太高,对膜要求比较高。
希望 各位大神给点建议。
全部回复(24 )
  • cow1493264929445
    直接做成产品。不用想太多了。氯化钙水溶液也能卖
    2017-04-27 14:43:27
  • a12183344
    a12183344 板凳
    只能上膜了 氯离子是个国际问题
    2017-04-26 21:26:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
EDI高纯水设备与混床型高纯水设备的区别剖析
EDI高纯水设备是应用在反渗透系统之后,取代传统的混床离子交换技术(MB-DI)生产稳定的超纯水。EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点:①水质稳定②容易实现全自动控制③不会因再生而停机④不需化学再生⑤运行费用低⑥厂房面积小⑦无污水排放EDI工作原理:EDI模块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI工作原理如图所示。EDI模块中将一定数量的EDI单元间用格板隔开,形成浓水室和淡水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统,成为浓水EDI设备一般以二级反渗透(RO)纯水作为EDI给水。RO纯水电阻率一般是40-2μS/cm(25℃)。EDI纯水电阻率可以高达18?MΩ.cm(25℃),但是根据去离子水用途和系统配置设置,EDI超纯水适用于制备电阻率要求在1-18.2MΩ.cm(25℃)的纯水。
