土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 防火门监控系统须知
防火门监控系统须知
发布于:2016-10-08 10:01:08 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
 一、关于防火门监控系统两个常见的问题
  1、公众场所可以不装防火门监控系统吗?
  不行!目前国家的新建规、火规已明确规定防火门监控系统是强制性产品,尤其在大型购物娱乐广场,这种设施是必不可少的,根据国家相关规定工厂学校医院商场,宾馆,剧院等人口密集的地方都要安装防火门监控系统。
  2、防火门监控系统的运作原理是什么?
  防火门监控系统的运作是对每一个防火门的开启、关闭、故障状态进行一个实时监控。
常闭防火门平时在闭门器的作用下出于关闭状态,由防火门监控器+门磁开关+机械闭门器 (或由防火门监控器+推杆锁+机械闭门器)组成,实时反馈门的状态,发生异常时将信号反馈给监控主机,及时由相关人员处理,确保火宅时防火门是关闭的,从而能起到阻止火势及烟气蔓延的作用。
常开式防火门平时由防火门监控器+联动闭门器(或由防火门监控器+电磁门吸+门磁开关)组成,平时保持常开状态,火宅发生时,联动闭门器等终端控制设备接收到信号后自动关闭防火门是,从而使防火门起到应有的作用。自动关闭的防火门可以用手动推开,手动推开后在没有阻力的情况下再次关闭。
  二、防火门监控系统是什么?
  防火门监控系统是控制门的开和关,为了减少火灾所造成的损失。一般组成是有防火门监控器主机,防火门监控器分机,防火门联动闭门器,防火门电磁释放器,和智能监控门磁等等组成,根据不同的需要,组成部分细微不同,国家有相应的质量检测标准,简称“国标”。
  三、防火门监控系统具备的功能应符合下列要求
  监控器的设置,应符合下列要求:
  (1)防火门监控器应设置在所监控的防火门附近,对防火门启闭状态进行实时监控,对处于非正常状态下的防火门给出报警提示。
  (2)监控器主电源应采用220V、50Hz交流电源,电源线输入端应设接线端子。
  (3)监控器为其接连的联动闭门器、释放器和门磁开关供电时,供电电压应采用DC24V;联动闭门器、释放器和门磁开关与监控器的接口参数应一致。
  (4)监控器应设有保护接地端子。
  (5)监控器应使用中文显示信息。
  (6)监控器应能显示与其连接的联动闭门器和释放器的开闭状态,并应有专用状态指示灯。
  (7)监控器应能直接控制与其连接的每个联动闭门器和释放器的工作状态,并设启动总指示灯,启动信号发出时,应点亮该显示灯。
  (8)监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在30s内向联动闭门器或释放器发出启动信号,点亮启动总指示灯。
  (9)监控器应在联动闭门器、释放器或门磁开关动作后10s内收到反馈信号,并应有反馈灯光指示,指示名称或部位,反馈灯光指示应保持至受控设备恢复;发出启动信号后10s内未收到要求的反馈信号时,应使启动总指示灯闪亮,并显示相应联动闭门器、释放器或门磁开关的部位,保持至监控器收到反馈信号。
  (10)监控器应由防火门故障状态总指示灯,防护门处于故障状态时,该指示灯应点亮,并发出声光报警信号。声信号的声压级(正前方1m处)应为65dB-85dB;故障声信号每分钟至少提示1次,每次持续时间应为1s-3s。
  (11)监控器应能记录与其连接的防火门的状态信息(包括防火门地址,开、闭和故障状态及相应的时间等),记录容量不应少于10000条,并具有将上述信息上传的功能。
  (12)监控器应能对其音响部位及状态指示灯、显示器进行功能检查。监控器执行自检时,应不造成与其相连的外部设备动作。
 监控器应配有备用电源,备用电源应符合下列要求:
  (1)备用电源应采用密封、免维护充电电池;
  (2)电池容量应保证监控器在下述情况下正常可靠工作3h:
  a、监控器处于通电工作状态;
  b、提供防火门开启以及关闭所需的电源。
  (3)有防治电池过充电、过放电的功能;在不超过生产厂规定的电池极限放电情况下,应能在24h内完成对电池的充电。
  监控器应有主、备电源转换功能
  主、备电源的工作状态应有指示,主、备电源的转换应不使监控器发生误动作。
  监控器应具有故障报警功能
  有下述故障时,监控器应在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除:
  (1)监控器的主电源断电;
  (2)监控器与联动闭门器、释放器、门磁开关间连接线断路、短路;
  (3)联动闭门器、释放器、门磁开关的供电电源故障;
  (4)备用电源与充电器之间的连接线断路、短路。
全部回复(4 )
  • yanpeng61
    yanpeng61 沙发
    2017-07-24 15:24:24
  • duanjjxj
    duanjjxj 板凳
    谢谢分享!!
    2016-10-29 12:47:29
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
各位大神有山地上的旅馆设计图么
有等高差的 借鉴看看。4000多个平方在山上的旅馆 还有等高线 头都晕了
